Коллеги!
Подскажите, как определить или правильно установить частоту настройки этого релиза SDRS. Частоты, которые показаны на скрине не соответствуют действительности. Показанные станции работают в диапазоне 90-106 МГц
"Свисток" работает с штатной антенной-штырьком. Смеситель не используется.
Скиньте кто-нибудь ссылку на файлик ExtIO_RTL
Спасибо Стас за участие, но причина не в этом. У меня то ли "криво " стал SDRS, то ли скачал неудачную версию. Загрузил другой вариант и все правильно заработало, т.е., показываемая частота стала соответствовать наличию FM станции на панораме, что было проверено с помощью другого приемника.
Приветствую всех, коллеги !
Реализовал панораму для TS-850 на базе этого "свистка". Сигнал взял с коаксиального разъёмчика ТР 1 на плате "RF Unit" ( первая ПЧ 73.050). Свисток, естественно, настроен на эту частоту. Все установки видны на скрине. В транссивере перекинул кабелёк, который идёт от разъёма "IF Out" (ПЧ 8.830) в точку ТР-1. Всё! " Дёшево и сердито".
СВИСТОпляска продолжается
В принципе результатом доволен.
Время вечернее и рулИт 7-ка...
P.S.
Без преселектора или хоть мало-мальски плохенького полосовика на входе
(на длинный провод) приём практически НЕ ВОЗМОЖЕН.
Грешу на две АМ станции 1500 и 1050 kHz,
которые в нескольких километрах от меня...
Даже с некачественным преселектором результат много лучше
(см. выше).
P.P.S. И нее смейтесь над очереднуй "сосиской" из феррита
на проводке питания к конвертеру... ну некуда его девать.
не
Последний раз редактировалось K2KSB; 17.02.2013 в 03:21.
DF9VK,
Доброе время суток!
У Вас на скрине уровень шума около -110 db у меня -70 db ниже не опускается донгл тот же. Как у Вас получилось?
