По поводу нагрева, самое неприятное это дрейф частоты из за плохого ТКЕ конденсаторов в обвязке кварцевого резонатора.
После прогрева (донгл U7300/TUNER FC0012 RTL2832U) при 3,2 MSPS, на частоте приёма 28 MHz, частота уходит вниз на 190Hz.
Получается на частоте 432MHz уход частоты при прогреве 2850Hz.
Внешний генератор на 28.8MHz в принципе решает проблему. Пробовал подавать внешний сигнал на RTL2832 28.8MHz с трансивера, частота стоит как вкопанная!
Всем привет!
В TS-850 уже имеется выход для панорамы SM-230 (220) на задней панели ( "IF Out" ), но это выход второй ПЧ - 8,830, а донгл на этой частоте без переделки не работает. Чтобы не ковырять транссивер я просто перекинул кабелёк в другую точку на плате. Коаксиальные разъёмы на плате установлены производителем. Можно снять сигнал и с усилителя, но это уже после руфинга, а у него полоса примерно 20 кгц, а хочется смотреть сразу весь диапазон. Сузить полосу я могу и програмно.
Всё правильно. Мне удобно. Кручу валкодер вправо, в сторону увеличения частоты, и станции на панораме приходят с правой стороны. И наоборот.
Именно поэтому и смещён, чтобы не вводить эту поправку для каждого диапазона, хотя конечно, не проблема! Можно это внести в список диапазонов, но тогда нужно переключать ещё и програмно. А мне лень.
Вот как-то так.
Я лично как-то с трудом представляю себе кварц с термокомпенсацией. Тем более в корпусе HC-49. Уход есть (весьма заметный даже для NFW на VHF и выше), и определяется он как характеристиками собственно резонатора, так и (в меньшей степени) конденсаторами. В идеале - использовать внешний термокомпенсированны й или термостатированный генератор.
Подскажите, что я неправильно делаю. В итоге после установки HDSDR при нажатии кнопки ExtIO появляется вот такое окно(в пристёгнутом) нужный файл положил в папку с установленной программой, мне кажется где то я сбился с пути при подмене родных драйверов свистка на программку Zadig(вторая картинка)- вразумите пожалуйста.
Нашёл и файлик ExtIO-DLL тоже вставил в папку проги- теперь пишет , что ExtIO-dll not activ- беда
Последний раз редактировалось francuavhf; 26.02.2013 в 00:43.
Привет.
Посмотрите здесь.
http://habrahabr.ru/post/149698/
73!
Александр
Сначала нужно установить родной драйвер.
Затем запустить программу zadig и установить галочку в меню option напротив List All Devices.
В списке устройств выбрать ваше, у меня это USB DVB_T Device.
После этого кликнуть мышкой на Reinstall Driver.
В результате будет произведена замена драйвера.
Владимир.
Спасибо от francuavhf, ua9uem Alexandr
Я поступил несколько иначе. Стянул отсюда все файлы: https://docs.google.com/folder/d/0B5...1vV01nN3M/edit
Поместил их в отдельную папку, назвал её HDSDR. Всё запустилось сразу без использования Zadig.
Родной драйвер от донгла предварительно был установлен.
Может быть кому-нибудь будет полезен такой подход.
Успехов !
Спасибо от ua9uem Alexandr
