Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сервисное меню и установки FT-817
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Доброго времени суток. Подобной темы в данном разделе нет, поэтому думаю она будет полезна многих владельцам трансивера FT-817. Речь пойдет о сервисном меню, установках и полезной информации касающейся этого. Всем должно понятно, что сервисное меню это не поле для экспериментов и необходимо быть уверенным в своих действиях прежде чем менять настройки. Поэтому для облегчения общения с сервисным меню решил выложить таблицу с полным обьяснением каждого пункта сервисного меню в отдельности.
    Номер меню Название Описание
    01 HF1RXG Регулировка усиления ПЧ для КВ диапазона 1 (0.1-<2.5 МГц.) Это регулировка смещения D1063 первого каскада ПЧ. Изменения смещения оказывают влияние на АРУ (AGC), показаний S-метра и работе NB(Noise Blanker), что сказывается на чувствительности приемника. Увеличение значений приводит к увеличению усиления ПЧ, но это не означает повышение чувствительности приемника.
    02 HF2RXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 2(2.5-<10.5 MГц.)
    03 HF3RXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для участка КВ диапазона 3 (10.5-<33.0 MГц.)
    04 50MRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для диапазона 50 MHz (33.0-56.0 MГц.)
    05 VHFRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для УКВ диапазона (108.0-154.0 MГц.)
    06 UHFRXG Тоже самое, что HF1RXG, только регулирует усиление ПЧ для УКВ диапазона (420.0-470.0 MГц.)
    07 SSB-S9 Установка уровня необходимого для показания S9 S- метра в режимах AM/SSB/CW на всех диапазонах.
    08 SSB-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний S- метра в режимах AM/SSB/CW на всех диапазонах.
    09 FM-S1 Установка уровня необходимого для показания S1 S -метра в режиме FM (Не работает в режиме WFM длядиапазона FM)
    10 FM-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний встроенного КСВ метра в режиме FM (Не работает в режиме WFM длядиапазона FM)
    11 DISC-L Установка нижнего порога срабатывания дискриминатора в режиме FM-N и FM. Обычно порог устанавливается на 3 КГц ниже рабочей(индицируемой ) частоты. (Не работает в режим WFM).
    12 DISC-H Установка нижнего порога срабатывания дискриминатора в режиме FM-N и FM. Обычно порог устанавливается на 3 КГц выше рабочей (индицируемой) частоты. (Не работает в режим WFM).
    13 FM-TH1 ?? Возможно это установка нижнего порога срабатывания шумоподавителя SQL.
    14 FM-TH2 ?? Возможно это регулировка значения диапазона срабатывания шумоподавителя SQL.
    15 FM-TI1 Назначение данной функции неизвестно, но похоже это оказывает эффект на работу шумоподавителя во время наличия сигнала на входе приемника. (Возможно это регулировка постонной времени срабатывания шумоподавителя )
    16 FM-TI2 Назначение данной функции неизвестно, но похоже это оказывает эффект на работу шумоподавителя во время наличия сигнала на входе приемника. (Возможно это регулировка постонной времени срабатывания шумоподавителя )
    17 VCC Калибровка показаний встроенного вольтметра. Вольтметр будет показывать напряжение, равное 1/10й отображаемого текущего значения калибровки, приведенного к напряжению питания (на момент калибровки) Фактическое значение калибровки используемое для расчета показаний напряжения батареи хранятся в EEPROM в ячейке памяти 0x53.
    18 HF1-IC Установка максимального значения потребляемого тока трансивера в режиме передачи в КВ диапазоне 1 (0.1-<2.5 MГц.) Это защита от превышения тока потребления оконечного каскада и измеряется падением напряжения на одной из обмоток T1035. Повышение значения = увеличение предела значения максимального тока.
    19 HF2-IC Тоже самое, что HF1-IC только для КВ диапазона 2.
    20 HF3-IC Тоже самое, что HF1-IC только для КВ диапазона 3.
    21 50M-IC Тоже самое, что HF1-IC только для диапазона 50 МГц.
    22 VHF-IC Тоже самое, что HF1-IC только для УКВ диапазона (VHF).
    23 UHF-IC Тоже самое, что HF1-IC только для УКВ диапазона (UHF).
    24 HF1-HI Установка уровня выходной мощности в режиме HI (5 Вт) для КВ диапазона 1. Меньшее значение = малая мощность.
    25 HF1-L3 Установка уровня выходной мощности в режиме L3 (2.5 Вт) для КВ диапазона 1.
    26 HF1-L2 Установка уровня выходной мощности в режиме L2 (1 Вт) для КВ диапазона 1.
    27 HF1-L1 Установка уровня выходной мощности в режиме L1 (0.5 Вт) для КВ диапазона 1.
    28 HF2-HI Тоже самое, что HF1-HI только для КВ диапазона 2.
    29 HF2-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для КВ диапазона 2.
    30 HF2-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для КВ диапазона 2.
    31 HF2-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для КВ диапазона 2.
    32 HF3-HI Тоже самое, что HF1-HI только для КВ диапазона 3.
    33 HF3-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для КВ диапазона 3.
    34 HF3-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для КВ диапазона 3.
    35 HF3-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для КВ диапазона 3.
    36 50M-HI Тоже самое, что HF1-HI только для диапазона 50МГц.
    37 50M-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для диапазона 50 МГц.
    38 50M-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для диапазона 50 МГц.
    39 50M-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для диапазона 50 МГц.
    40 VHF-HI Тоже самое, что HF1-HI только для УКВ диапазона (VHF).
    41 VHF-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для УКВ диапазона (VHF).
    42 VHF-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для УКВ диапазона (VHF).
    43 VHF-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для УКВ диапазона (VHF).
    44 UHF-HI Тоже самое, что HF1-HI только для УКВ диапазона (UHF).
    45 UHF-L3 Тоже самое, что HF1-L3 только для УКВ диапазона (UHF).
    46 UHF-L2 Тоже самое, что HF1-L2 только для УКВ диапазона (UHF).
    47 UHF-L1 Тоже самое, что HF1-L1 только для УКВ диапазона (UHF).
    48 HF1TXG Установка усиления ПЧ в режиме передачи для КВ диапазона 1. Производиться путем изменения смещения D1017. Меньшее значение = меньшее усиление каскада ПЧ.
    49 HF2TXG Тоже самое, что HF1TXG только для КВ диапазона 2.
    50 HF3TXG Тоже самое, что HF1TXG только для КВ диапазона 3.
    Продолжение в следующем сообщении.
    Продолжение...
    51 50MTXG Тоже самое, что HF1TXG только для диапазона 50 МГц.
    52 VHFTXG Тоже самое, что HF1TXG только для УКВ диапазона (VHF) .
    53 UHFTXG Тоже самое, что HF1TXG только для УКВ диапазона (UHF) .
    54 HF1POM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для КВ диапазона 1.
    55 HF2POM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для КВ диапазона 2.
    56 HF3POM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для КВ диапазона 3.
    57 50MPOM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для диапазона 50 МГц.
    58 VHFPOM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для УКВ диапазона (VHF).
    59 UHFPOM Калибровка показаний измерителя мощности (RF Power Meter) для УКВ диапазона (UHF).
    60 ALC1-M ?? Возможно это калибровка показаний индикатора ALC при отсутствии сигнала.
    61 ALC-M ?? Возможно это калибровка показаний индикатора ALC с помощью эталонного сигнала.
    62 HF1-RV Установка чувствительности детектора мощности (PREV) для встроенной защиты от высокого КСВ в КВ диапазоне 1. Увеличение значения равнозначно уменьшению чувствительности детектора, а значит и реагирование на значения высокого КСВ.
    63 HF2-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для КВ диапазона 2.
    64 HF3-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для КВ диапазона 3.
    65 50M-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для диапазона 50 МГц.
    66 VHF-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для УКВ диапазона (VHF).
    67 UHF-RV Тоже самое, что HF1-RV, только для УКВ диапазона (UHF)
    68 CW-CAR Установка уровня несущей в режиме CW. Меньшее значение – малая мощность.
    69 AM-CAR Установка уровня несущей в режиме АМ. В принципе это установка уровня несущей на 6дб по отношению к уровню максимальной мощности в режиме АМ. Меньшее значение – малая мощность.
    70 DEV-W Регулировка уровня девиации сигнала FM "Normal" в режиме передачи - приблизительно +- 5 KГц. (Замечание: Это НЕ регулировка усиления микрофона и нерекомендуется увеличивать до максимального значения) Меньшее значение – уменьшение пика дивиации.
    71 DEV-N Регулировка уровня девиации сигнала FM "Narrow" в режиме передачи - приблизительно +- 2.5 KГц. (Замечание: Это НЕ регулировка усиления микрофона и нерекомендуется увеличивать до максимального значения) Меньшее значение – уменьшение пика дивиации.
    72 M-MTR Калибровка чувствительности показателя MOD.
    73 CTCSS Установка значения девиации для CTCSS тона – приблизительно в пределах +-700 Гц or so. Меньшее значение = уменьшение девиации
    74 DCS Установка значения девиации DCS (Digital Coded Squelch) кода – приблизительно в пределах +-700 Гц. Меньшее значение = уменьшение девиации.
    75 LSB-CP Установка середины полосы пропускания SSB фильтра в режиме LSB для приемного и передающих трактов.
    76 USB-CP Установка середины полосы пропускания SSB фильтра в режиме USB для приемного и передающих трактов.
    Также прилагается файл в формате Microsoft Word. Оригинал таблицы находиться здесь. Свободный перевод от Александра K6VHF. Если есть вопросы - задавайте!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Также выкладываю настройки сервисного меню моего FT-817. Тут хочется процитировать слова Игоря UA6HJQ:
    Как только вы купили трансивер и принесли его домой, первое что вы должны сделать - переписать все установки инженерного меню! Это важно, потому что в трансивере не предусмотрено их восстановление, после сбоя или после того как там кто-то полазил.
    ВНИМАНИЕ!
    Нельзя копировать установки в инженерном меню одного трансивера на другой. Значения всех пунктов строго индивидуальны для каждого аппарата. Все заводские установки вашего трансивера, желательно перепроверить приборами по методике из сервис мануала.
    Вот собственно и настройки:
    Для входа в режим сервисного меню необходимо удерживая кпопки A, B и C включить питание трансивера.
    Для выхода из сервисного меню необходимо нажать кнопку F
    (удерживая около1 сек).
    1 2 3 4 5 6 7 8
    01-67 11-41 21-84 31-5 41-50 51-78 61-121 71-112
    02-64 12-70 22-87 32-102 42-16 52-67 62-12 72-176
    03-72 13-73 23-89 33-57 43-5 53-98 63-13 73-178
    04-69 14-75 24-101 34-21 44-104 54-70 64-19 74-135
    05-69 15-0 25-58 35-4 45-63 55-69 65-17 75-+5
    06-61 16-0 26-21 36-103 46-24 56-66 66-9 76-+5
    07-63 17-138 27-5 37-58 47-6 57-67 67-31
    08-56 18-87 28-105 38-21 48-66 58-58 68-255
    09-78 19-85 29-58 39-7 49-60 59-45 69-238
    10-11 20-20 30-21 40-89 50-63 60-181 70-223
    Пример: 01 HF1RXG 67 = 01-67
    ВНИМАНИЕ: НЕ рекомендуется изменение установок сервисного меню если вы не знаете для чего это нужно.
    НЕЛЬЗЯ копировать установки, т.к каждый трансивер имеет собственные значения и не факт, что они будут теже в вашем трансивере.
    ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ РИСК И СТРАХ. АВТОРЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!!
    Вложение 121980
    Файл прилагается для скачивания в аттаче.
    Пример отображения сервисного меню на дисплее трансивера (первая ячейка со значением 67)
    Последний раз редактировалось K6VHF; 12.10.2012 в 08:17.
    simplicity is the best sophistication
  2. Спасибо от uaOaec, кевист
  3. #2
    Спасибо-возьмем на вооружение ! 73! Den!
  4. Спасибо от uaOaec
  5. #3
    ст.Отрадная
    156
    UA6BQN
    вот ещё варианты настройки меню
  6. Спасибо от uaOaec
  7. #4
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Я себе сделал такой вариант
  8. Спасибо от uaOaec
  9. #5
    Проблема со станцией - в станции стоит батарея, заряженная, все работало нормально.
    Тут выключил ее от сети 12 вольт и оставил только с батареей внутри на сутки - станция сбросилась не то что на настройки по умолчанию, а вообще на что-то непонятное:
    -КСВ метр, ватт-метр - не показывают ничего,
    -напряжение 0.0 вольт (настроил через сервисное меню - и это единственное, что менял в сервисном меню),
    -резкость дисплея - ноль, едва разобрал как настроить до нормальной.
    -подсветка - выключилась.
    -заблокировалась клавиатура,
    -включилось АРО (автовыключение).
    кое-что еще из других настроек тоже сбилось.
    так же станция перестала работать с согласующим устройством Z-100 - пишет на экране какие-то цифры, но ничего не согласовывает и зависает, а так же не генерирует правильный CTCSS на передачу.
    При покупке станции данные из сервисного меню не переписывал, считал их уже тогда, когда начались проблемы.
    Станция так ведет себя уже третий раз после выключения питания - производит вот такой странный сброс.
    Никто не сталкивался? Не подскажете, как это лечить?
  10. #6
    Хабаровск.
    1,736
    UD0CAJ
    817 эксплуатирую второй год - тфу-тфу без проблем. Наверное новый аппарат лучше по гарантии сдать. Похоже на неисправность памяти.
    померьте вольтметром напряжение между минусом БП и корпусом станции когда они не соединены. Возможно там все 240 вольт! В момент разъединения БП эти токи могут попасть на плюс питания и пробивая все на свете стереть память.
  11. #7
    Спасибо за подсказку, померял, напряжения нет, видимо проблема, все же, была в том, что внутри стояла батарея - люди жалуются, что это приводит к проблемам.
    Скорее всего понесу в мастерскую-после напишу что там было.
    И да, забыл написать, станция раскрытая.
  12. #8
    У меня пропал диапазон 15м,а вместо него появилось 2участка 24м. Конечно,я могу валкодером вернуть 15м,но после выключения трансивера история повторяется. Подскажите в чём проблема? В своё время я ручным способом исследовал все участки по приёму и крутил валкодер во все стороны...Спасибо, R6LDF.
  13. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,727
    RV3MP
    В соседней теме, всё подробно рассказал
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2-FT-817/page2
    Всему виной, микросхемка 24C64AN которая стоит в мордочке.
    Первым делом, проверить питание (4-GND 8-Vcc). Допустим, всё в порядке.
    Меняем.
    Отпаять, возможно самому, лапок мало (8) и корпус относительно большой (SOIC8).
    Стоимость микросхемы (или аналога) в пределах 20 рублей.
    Прошить можно в домашних условиях (прошивку выкладывал) обычным программатором.
    Если, нет опыта в прошивке (не чем).
    Можно обратиться в любую контору, где заправляют картриджи к принтерам.
    Попросить планку от картриджа (их обычно полно). Выглядят они примерно так:
    Выпаять микросхему, поставить свою (чистую).
    Попросить залить прошивку из файла.
    Дело минутное, не думаю, что сдерут много денег.
    Припаять залитую микросхему в трансивер.
    Выставить в инженерном меню все пункты.
    Вся беда с "потерей памяти" исчезнет.
  14. #10
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    На обоих VFO(A,B) пропал? - переключите на другой VFO. Если не появится, сделайте сброс памяти по мануалу.
  15. Спасибо от Tolya
  1. Инженерное меню FT-897D
    от UA9OEZ в разделе FT-897
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 19:46
  2. Инженерное меню FT-857D
    от ra3pop в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 19:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 18:36
  4. Настройки в меню TS570DG
    от ra4uiv в разделе TS-570
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 19:30
  5. ICOM-2200H. Где инженерное меню ?
    от RX3AKL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 23:58
