Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ICOM 741
    ICOM 741
    Всем доброго дня подскажите кто сталкивался с такой проблемой
    на нч диапазонах сигналы идут с какой то девиацией на вч от 20 ки
    и выше все ок
    Аватар для R4FA
    Пензенская обл LO13UN
    191
    4
    R4FA
    Необходима профилактика ГУНов в синтезаторе -замена
    подстроечных конденсаторов.
    Надо замененить на импортные с фторопластовой пленкой между обкладками (в FM станциях такие)
    В итоге шумы синтезатора и девиация устранятся . ICOM 741 и 745 почти одно и то же .Подстроечные конденсаторы (Триммеры) можно и не заменять. Достаточно хорошо покрутить туда-сюда раз десять,
    но осторожно, чтобы не сломались . А потом все равно подстройка ГУНа нужна...!
    Спасибо за инфо после профилактики все заработало
    только на 28мгц выдает 50 ват как это исправить это возможно
    в этой модели?
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    в этой модели?
    Возможно. Сервис-манулала на 741-й не качал. Но для тех лет общее - где-то рядом с регуляторами мощности на плате 'main unit' есть диодик куда приходит +8 вольт при включении 28МГц. Это может быть как отдельный регулятор 50Вт(для переключателя 50/100), так и просто доп. делитель равно как и регулятор уровня несущей в АМ. Разберётесь. Надо одну проволочку перекусить/отпаять.
    И было это в радио для внутреннего рынка Японии чтобы выполнялись требования лицензии, ограничивающей на 28МГц мощность на уровне 50 Вт.
    Ищите провода/диоды около R204 (TX 50W adjust) и S1 (100W/50W switch). Или отдельный резистор может быть. Хотя последнее вряд ли.
    73
    UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 14.10.2012 в 12:31.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Icom 703 или Icom 706
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:50
  3. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  4. IC-741.....Что за апппарат..???
    от VLAD-LAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:05
  5. ICOM AH-3 ; AH-4
    от YL3GP в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 01:25
