Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: WEBSDR.ORG Архитектура
  1. #91
    Barnaul
    144
    RZ9YQ
    RZ9YQ, спасибо, сообщайте новости, если там будут "допилы" еще.
    Есть новости на forum.22dx.ru
    Правда это скорей своя переделка чем "допил".
    Вместо rtl_mus на sdr.22dx.ru теперь работает rtlmuxer (tnx RA9YER)
    Там же параллельно декодируется JT65.
    Лишних ресурсов не потребляет. Пока пробуем тестируем.
    Посмотрим как будет работать.
    С уважением, Алексей.
    73!
  2. Спасибо от Serg
  3. #92
    Цитата Сообщение от RZ9YQ Посмотреть сообщение
    (tnx RA9YER)
    А не затруднит ли его под винду скомпилировать это?
  4. #93
    Смотрел конфиг websdr текущей версии 11. Свисток (или любое другое сетевое радио) к нему подключается через протокол rtl-tcp. Но сэмплрэйт там жестко ограничен. Можно ли как то это ограничение обойти или лучше попросить автора убрать ограничение?
  5. #94
    Аватар для RV0APS
    Красноярск
    1,742
    RV0APS
    Нереально. Многие просили.
  6. #95
    А по звуковым картам есть ограничение сэмплрейта? Виртуальную "звуковуху" с полосой в 31 мгц проще написать будет, чем нарезАть кусочками по 2 мгц принятый спектр с DDC.
  7. #96
    Сам же и отвечу. ALSA ругается, при попытке задать ему частоту дискретизации 5,6 МГц, websdr говорит, что это highly experimental option. Но запустился. Я подгрузил модуль snd-dummy, узнал номер карты с этим устройством через arecord -l и затем вписал эту карту в конфиг. Т.е. нужно написать соответствующий модуль ядра, изображающий из трансивера звуковую карту и будет щастте. Причем, интерфейсом usb он не ограничен. Сорри, если эту информацию уже публиковали..
    Вот как он меня записал на сайте:
    Test receiver at RA9MMQ's home
    http://188.234.114.27:8901/
    MO64RW; 1 users
    11.644 - 17.244 MHz funny dipole
    Центральная частота 14444, полоса 5,6 МГц
    Параметры модуля по частотам дискретизации (максимальной и минимальной) захардкожены в его тексте. Snd-aloop выглядит хорошим кандидатом для модификации т.к. он очень простой.
    Последний раз редактировалось romanetz; 15.05.2016 в 19:37.
  8. #97
    Barnaul
    144
    RZ9YQ
    Тестирование показало хороший результат. Вся связка работает с весны больше полугода. Тормозов и сбоев после последней правки не замечено.
    WebSDR круглосуточно выполняет доп. полезные функции параллельно с основными.
    73!
  1. WebSDR мониторинг APRS&PSKMail
    от RG7KL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 08:10
  2. WebSDR в Волгодонске
    от RW6MIT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 519
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 12:18
  3. WEBSDR
    от Vladimir-dl7pga в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 16:19
