Показано с 1 по 10 из 57
Тема: УМ UW3DI: ГУ-29 или ГИ-30?
    Прошу прощения, куда-то не туда понажимал (привык к форуму QRZ.RU) и удалил тему со всеми сообщениями... Восстанавливаю.
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Простите, а восстанавливали зачем? Цоколёвка одинаковая, режимы тоже. ГИ30 живучее по напряжению второй сетки (см справочник Кацнельсона). Воткните одну, потом другую и сравните сами.
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Ставь или гу-29 или ги-30 и настраивай. В чем проблемы то.
    Ставьте спокойно ГИ-30 и не заморачивайтесь. Работает надёжнее и стабильнее. С теми же напряжениями. Хорошая лампа. Катод у неё мощьнее, т.к. расчитана для импулсной работы. До 144 мГц работает, выше не проверял.
    Я понял, спасибо за советы. На форуме QRZ.RU мне тоже советуют ГИ-30. Дело в том, что есть возможность приобрести и те, и другие, а ГИ-30 немного дороже. Мне было известно, что работают одинаково, на ВЧ и УКВ ГИ-30 лучше - эту лампу и приобрету. Кстати, в UW3DI советуют также и ГУ-19, она будет давать больше мощности на ВЧ диапазонах. ГУ-19 в наличии нет, поэтому исхожу из того, что есть.
    При правильном схемном и конструктивном решении, ГУ-19 больше не отдаст, т.к. имеет меньшую мощность.
    что найдете,то и ставьте и не заморачивайтесь,но гу-29 доступнее,чем-19-я,да и панелька и цоколевка подходит к ги-30
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Если попадется 6Р3С, можно поставить вместо ГУ-19.
    73! Александр.
    Ешё одна похожая лампа ГМИ 6-1
    Резонанс где-то рядом!
    В своё время в DI-1 ГУ-29 проработала около 3-х лет при анодном 1000в. Поставил ГИ-30, и менял по две лампы в год. Благо был запас. Не выдерживали они того, что держала 29-я.
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
