Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не симметричный диполь (FD-5)
    Волжский Волгоградской
    1,936
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Есть ли практические решения использования этой многодиапазонной антенны? Интересует трансформатор, его конструктив и способ питания этой антенны. Варианты: делай-не делай не "катят". Вынужденная мера на осень-зима-весна.
    использую fd-4 .
    киньте ссылку на фд5 .
    опыт по фд4 интересует ?
    У меня работает уже вторая похожая антена.Можыте ли дать ссылку на картинку этой антенны?Если такая то поделюсь впечетлениями.
    1,936
    Прошу прощения, я не так выразился: меня интересует всё, связанное с не симметричным диполем, на предмет изготовления "в домашних условиях" на зимний период. Поэтому интересует любая инфо, связанная с антеннами этого автора (Karl Fritzel Dipole), повторюсь, на предмет изготовления.
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm
    балун мотал на отклоняйке проводом швпп 2х0,5 или 0,75 (точно не помню, но нужно чтоб его волновое было близко к корню из произведения 75ом -сопротивление кабеля на 300ом - сопротивление антенны ) .
    вышло примерно 10витков - оптимальное число витков находил с помощью гсс, резистора 300ом на выход балуна , 25ом последовательно с гсс на вход , по максимальной передачи мощности с входа на выход балуна .
    размеры из ротхаммеля.
    ксв не мерял но на 80-ке при работе на qrp и qrpp отвечают .
    вроде все описал.
  7. #7
    Почитайте ветку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9173&page=1
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  8. #8
  9. #9
    YНа фото прототип FD-4 и 100 ваттный трансивер в машине. Как ни странно антенна не требует тюнера на 3.0-3.9 МГц 6.6-7.3 МГц полностью перекрывает 14 18 21 24 27 28 МГц. КСВ трансивера зашкаливает на 1.8 и 10 МГц диапазонах. На 21 МГц КСВ великоват но тансивер работает. Сравнивалась с автоантеной АТАS 120. На 7 МГц диполь дает выигрыш 2-3 балла что естественно. На 14 одинаково. Выше диполь проигрывает 1-2 балла особенно на 21 МГц. Отлично работает на 80 и 40 м. Станции слышны даже днем летом. На 80 регулярно в полдень летом работал с дальним подмосковьем (антенна под Липецком)перекрывая 390 км. FD-5 это тоже самое но с удвоенными плечами. Изготовил и повесил таких штук 5 в разных местах. Но как сапожник сейчас без сапог. Мою унесло в мае сильным шквалом. Провисела 12 лет и последние 2 года висела и пережила "великое" обледенение на одной проволочке из двух в полевке. Пролет 110 метров полотно 84м подвес слопером с 65м на 10м.. На 160 есть связи тлф с северной америкой и карабиан. На других фотках варианты трансформатора. Под Липецком в коробочке висит который на трубочках от кабелей монитора . По случаю на свалке накусал.Устройство понятно из фото. Думаю что-то пригодится из моего сообщения.
ID:	122277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122278   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10
    1,936
    Во многих знаниях великие печали...Спасибо всем, принявшим активное участие в обсуждении применения и изготовления не симметричных диполей! Осталось воплотить все предложения "в жизнь", в эфир.
  1. Ответов: 312
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 08:28
  2. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  3. Симметричный тюнер.... Нужен совет.
    от 4L1FL в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 21:07
  4. Переделка фильтра на симметричный вход/выход
    от blindman в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 07:32
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 15:56
