Есть ли практические решения использования этой многодиапазонной антенны? Интересует трансформатор, его конструктив и способ питания этой антенны. Варианты: делай-не делай не "катят". Вынужденная мера на осень-зима-весна.
использую fd-4 .
киньте ссылку на фд5 .
опыт по фд4 интересует ?
У меня работает уже вторая похожая антена.Можыте ли дать ссылку на картинку этой антенны?Если такая то поделюсь впечетлениями.
Прошу прощения, я не так выразился: меня интересует всё, связанное с не симметричным диполем, на предмет изготовления "в домашних условиях" на зимний период. Поэтому интересует любая инфо, связанная с антеннами этого автора (Karl Fritzel Dipole), повторюсь, на предмет изготовления.
балун мотал на отклоняйке проводом швпп 2х0,5 или 0,75 (точно не помню, но нужно чтоб его волновое было близко к корню из произведения 75ом -сопротивление кабеля на 300ом - сопротивление антенны ) .
вышло примерно 10витков - оптимальное число витков находил с помощью гсс, резистора 300ом на выход балуна , 25ом последовательно с гсс на вход , по максимальной передачи мощности с входа на выход балуна .
размеры из ротхаммеля.
ксв не мерял но на 80-ке при работе на qrp и qrpp отвечают .
вроде все описал.
Почитайте ветку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9173&page=1
YНа фото прототип FD-4 и 100 ваттный трансивер в машине. Как ни странно антенна не требует тюнера на 3.0-3.9 МГц 6.6-7.3 МГц полностью перекрывает 14 18 21 24 27 28 МГц. КСВ трансивера зашкаливает на 1.8 и 10 МГц диапазонах. На 21 МГц КСВ великоват но тансивер работает. Сравнивалась с автоантеной АТАS 120. На 7 МГц диполь дает выигрыш 2-3 балла что естественно. На 14 одинаково. Выше диполь проигрывает 1-2 балла особенно на 21 МГц. Отлично работает на 80 и 40 м. Станции слышны даже днем летом. На 80 регулярно в полдень летом работал с дальним подмосковьем (антенна под Липецком)перекрывая 390 км. FD-5 это тоже самое но с удвоенными плечами. Изготовил и повесил таких штук 5 в разных местах. Но как сапожник сейчас без сапог. Мою унесло в мае сильным шквалом. Провисела 12 лет и последние 2 года висела и пережила "великое" обледенение на одной проволочке из двух в полевке. Пролет 110 метров полотно 84м подвес слопером с 65м на 10м.. На 160 есть связи тлф с северной америкой и карабиан. На других фотках варианты трансформатора. Под Липецком в коробочке висит который на трубочках от кабелей монитора . По случаю на свалке накусал.Устройство понятно из фото. Думаю что-то пригодится из моего сообщения.
Во многих знаниях великие печали...Спасибо всем, принявшим активное участие в обсуждении применения и изготовления не симметричных диполей! Осталось воплотить все предложения "в жизнь", в эфир.
