Показано с 1 по 3 из 3
Тема: FT897D О руководстве по эксплуатации,
    Владельцы фт897д возможно кто объяснит мне чтобы это значило,? В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на фт897д сказано,Стр,31 Использование речевого процессора, После того как оптимальное значение определено,сохраните это значение процессора, Проверьте ваш сигнал в эфире, вы можете использовать функцию монитора для определения качества излучаемого вами сигнала, Я как понимаю это что самопрослушивание ,но я такой функции не нашёл или это что то другое, Альберт R7AN.
    Аватар для Alcatel
    Perm
    117
    Ra9frd
    Гримасы перевода. Там речь идет об эфирном тесте или приемнике-мониторе на Вашей станции... то есть это может быть Degen 1103 или что есть под руками.
    [QUOTE=Alcatel;709269]Гримасы перевода. Там речь идет об эфирном тесте или приемнике-мониторе на Вашей станции... то есть это может быть Degen 1103 или что есть под рукам Спасибо понял досконально ,видимо это так и есть, А льберт,
  1. Программирование FT897D
    от R7WA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 12:05
  2. Шаг настройки в FT897D.
    от DL5XJ в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 16:43
  3. Ремонт FT897D
    от RV3IG в разделе FT-897
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 00:37
  4. Неисправность FT897D
    от EW1HF в разделе FT-897
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:23
  5. САТ коды FT897D
    от UT4NS в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 09:59
