Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ICOM 741
    ICOM 741
    Всем доброго дня
    Кто располагает информацией поделитесь
    Имею на руках такой агрегат ICOM 741
    Как открыть его на передачу во всем диапазоне
    и на 28мгц выдавал 100 ват
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    http://www.hampedia.net/icom/ic-740-...warc-bands.php
    http://www.qsl.net/icom/ic740/ic740warc.html
    http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-740.txt
    Вот здесь есть сервис-мануал.
    http://www.marcucci.it/e_download_s.htm
    А вот здесь я уже писал какой провод искать чтобы мощность не изменялась на 28:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22278
    Таки скачал сервис-мануал. Надо выпаять диод D-30 или откусить провод от разъёма P53/J20 (контакт 2) в main unit. И будет вам счастья на 28МГц.
    Гугл рулит. Неужели не интересно самому разобраться?
    73
    UP
    P.S. В Японии радио IC-740 продавалось как IC-741. И одним из отличий было 50Вт на диапазоне 28МГц.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    P.P.S. Прямая ссылка на сервис-мануал
    ftp://ftppub:ftpmarc@109.233.217.73/...ice/IC-740.zip
    Последний раз редактировалось RV9UP; 17.10.2012 в 16:33.
    Вы что немного путаете icom 741 745 это в принципе одно и тоже а icom 740 это немного другое хотя много общего
    За ссылки спасибо!
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Да, сравнивал по экстерьеру из японского мануала и англоязычного.
    Главное IMHO идея. Переключатели 50/100 есть у многих ICOM, а уж регуляторы на main unit у всех.
    Посмотрю как в 745-м. Вечером. Отпишу. Самому интересно.
    Вот на всякий случай
    http://www.moosedata.com/Manuals/
    http://www.moosedata.com/Manuals/All_ICOM_mods.pdf
    Locate the RF board on the side of the radio and cut the light brown wire at jack 7., which is going to pin 1. Your transmitter isnow unlocked.
    А в 745 надо с батарейкой осторожнее
    73
    UP
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    IC-745
    Надо выпаять диод D-27 или откусить провод 5 от разъёма J10 в main unit. И будет вам счастья на 28МГц.
    73
    UP
    А вот оно и счастье!
    Спасибо за помощь все работает
  7. #7
    Всем доброго вечера
    Может быть кто в курсе как открыть знак десятки герц в трансивере
    IC 741 Если вообще это возможно
  8. #8
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    IC-745
    73
    UP
    Алексей здравствуйте извините можно еще один вопрос
    не подскажете можно ли открыть знак десятков герц в этом трансивере
    на шкале индикации частоты
  9. #9
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    только переделкой блока индикации и корректировкой прошивки.
  10. #10
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Ремонт IC-741(745)
    Итак приступим.
    Проявление неисправности:
    1. Снижение мощности по показомеру индикатора до 20% в режимах SSB/CW/RTTY
    2. Падение чувствительности по микрофонному входу.
    3. Показания ALC занижены.
    Если установлен FM модуль.
    4. В режиме FM отсутствует передача, при включении передачи может слегка притухать светодиод индикатор режима FM.
    Периодически начали возникать непроизвольные снижения мощности на выходе. Грешил на антенное реле, несколько включений-выключений передачи проблемму устраняли.
    Сегодня режим FM отказал совсем, я его использую для настройки тюнера. Вскрыл аппарат проверил наличие напряжения питания и управления на модуле FM разъем J2 котакты:
    5-питание (+8 В)
    4-Прием (+8 В)
    3-Передача (+8 В)
    Напряжения оказались заниженными 4,5В в режиме прием и 3,6 в режиме передача.
    Далее проверка напряжения приходящего по шине 8A на плату майн юнит. (J25.1/2)
    Напряжение занижено в пределах 6,5 В режимах SSB/CW/RTTY и 5,6 В в режиме FM.
    Вытаскиваю (при выключенном питании) этот разъем из платы, включаю питание напряжение на разъеме на проводе в норме +8 В.
    Проверяю стабилизатор напряжения REG юнит, в колекторной цепи транзистора стоит резистор R1 сопротивлением 4,7 Ом. Замер сопротивления показал сопроитивление 1ком. резистор слегка потемневший.
    Заменил резистор на имевшийся под рукой 5,6 Ом мошностью 0,5 Вт. трансивер заработал.
    С чего он вышел из строя не пойму. Нагрузка там не шибко большая, видимо бракованный был, хватило почти на 30 лет службы.
    При ремонте пользоваться сервис мануалом IC-745! на IC-741 не найдете, ну разьве что на японском.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM 741
    от ua9lfj в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 12:12
  3. Icom 703 или Icom 706
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:50
  4. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  5. IC-741.....Что за апппарат..???
    от VLAD-LAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 23:05
