Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Работа самой малой мощностью
  1. #21
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от ra3poy Посмотреть сообщение
    у самое qrppp было когда провёл qso "детекторным передатчиком"
    Детекторный передатчик - это передатчик с такой мощностью, который слышно на любой детекторный приемник
  2. #22
    Аватар для RX3VK
    Суздаль
    109
    RX3VK ex UA6BFK
    Мне запомнились 2 эпизода. 1-й - 1986 год, на столе стоит UW3DI-1, "холодным" методом настраивал П-контур, анодное и экранное напряжения с ГУ-29 сняты, подключил антенну, на частоте настройки кто то давал общий вызов, ответил ради интереса, на удивление меня услышали, потом провел еще несколько QSO в радиусе до 200 км на 1,8 мГц среди белого дня, антенна была полно размерный IV только этого диапазона. Трудно сказать какая мощность излучалась, в пред оконечном 6ж9п, работала через проходную емкость ГУ-29.
    2-й произошел года 3 назад. На столе трансивер RA3AO, выходная мощность около 2 вт, 21 мГц, антенна 2 квадрата, провожу SSB QSO с Валерием UA0QBB, мой рапорт 59+, уменьшаю мощность примерно до 200-300 мвт, Валерий оценил мой сигнал на 56.
  3. #23
    работал 3вт с w9fam,ve9oa, 6y/ut5udx, ja9aps/tf/m , на кусок провода с 8 этажа. жаль квадраты пылятся на балконе, а поставить не могу, ибо жилье временное ;(
  4. #24
    РФ
    13
    есть,но не для форума
    FT817 0,5 Вт антенна GP на 20-ке связи до 2000 км без проблем( на другой стороне антенны хорошие),дальше немного тяжелее. А вот на 15 и 10 даже с простыми антеннами у обоих коррес. связи получаются( опять же не всегда).
    В качестве экспериментов дело хорошее, но все же мало для современного эфира.
  5. #25
    4,397
    на своем К-2, ради интереса работал мощностью от 100 до 300 миливатт. нормально. рекорд на 0,1 ватт около 4 тыс. км.
    антенны-палки/веревки.
    общался с голландцем, позывной к сожалению не помню. он делает аттенюаторы на передачу и работает мощностью до 10 миливатт!
    вот это настоящий маниак!
  6. #26
    В середине 90-х собрал Одноплатный тракт Мясникова и на 80 м настрив по приему не удержался и пульнул прямо с полосовиков после кольцевого смесителя-местные давали 56,а вот донецкие однозначно-*Не желаю напрягаться разбирать ваш позывной* Да! Антенна Дельта!
  7. #27
    Есть кто из форумчан сейчас в эфире, на 20-ке попробовать 5 ватт, меньше нет.
  8. #28
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    У меня стран 120 телеграфом на 5 ватт сработано , Антарктиды нет только , лучше Виндома антенны пока нет ...
    Какие проблемы , идите на 14060 и вперёд , там всегда кто-нибудь есть !
    Лежит QSL от JA1KGW , там рядом ещё двое , один из них сделал WAC - на 5 милливатт .
    Кто-то из англичан на 1 микроватт со штатами работал в 80-х ( из журнала G-QRP-C ) .
    Игорь UI8CM
  9. Спасибо от RK1AT
  10. #29
    Привет всем.
    Работаю исключительно 10 ватт. Ну и все стараются быстро закончить разговор.
    300 ватт 600 ватт, по меркам украины QRP мощность. А тут вдруг 9+10 и 10ватт всего.
    Не хотят разговаривать.
    Андрей R9WDX
  11. #30
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Андрей R9WDX
    Андрей , не говорите , какою используете мощность ( если не спросят ) и не обращайте внимание на мощегонов , их с 10 или 100 ваттами "вообще никто не слышит" ...
    Игорь UI8CM
  1. Гранит 2Р-21 проблемы с выходной мощностью
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:42
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 22:05
  3. Проблема с мощностью на десятке у TS-530SP
    от vit2 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
  4. ИБП малой мощности
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 10:16
  5. управление мощностью в трансивере
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:51
