Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Работа самой малой мощностью
  1. #81
    Дорогу осилит идущий Аватар для RV3
    KO85WV
    462
    Давно это было на 160м 0.5w в SSB макисмальная связь около 2000км Зима, часа 4-5 утра по Москве.
    Из свежего опыта развлекался тут где-то полгода наза с магнетик луп на 15-ке, на выходе 5w, ничего, слышат и отвечают, не обламываются.
    Вообще это в этом qrp что-то есть, стимул совершенствовать антенны, хотя та же магнетик луп весьма с натяжкой антенна, но как-то работает.
    Но постоянно я так не работаю - уши корреспондентов жалко, сейчас такой уровень шума в городах....
    Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное
  2. #82
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    Антенну кстате труднее всего модернизировать, если проволочная то улучшить что либо трудно, если что то другое то очень накладно, и сложно, и проблемно, тем более если одному.
    Не ну можно раз эннадцать поиграться, но это быстро проходит ))))
  3. #83
    Тюмень
    43
    А расскажите пожалуйста. Кто ни будь изготавливал такой распространенный QRPP трансивер?
    Поделитесь пожалуйста. Работает ли??? Ловил ли что ни будь? Удавалось ли QSO. Буду благодарен кто расскажет.
Название:	storage0669_Shema-prostejshego-telegrafnogo-QRPP-transivera_radioslon.chernykh.net_.png
  4. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  5. #84
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Этот трансивер не для QRP свяей, а скорее для проверки и настройки аппаратуры по месту. Приемник - детекторный ( даже не регенератор ) с унч на составном транзисторе, что он может услышать?
  6. #85
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    ... Приемник - детекторный ( даже не регенератор ) с унч на составном транзисторе, ...
    Научитесь читать схемы! При приёме, диод работает смесителем принимаемой частоты и частоты генератора, собранного на VT1.
  7. #86
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну, если дядя хэм по соседству прижмет гашетку и вкинет киловатт, то, конечно, такой приемник его словит. Если его близко к антенне соседа поднести.
    Даже можно будет QSO провести, и даже можно будет его провести без этого трансивера, просто так, голосом. Если этот трансивер к данному соседу поднести.
    Игорь
  8. #87
    KM71OG
    77
    4X1AJ
    При хорошей антенне у корреспондента даже такой QRPP в пределах 1 скачка на 20 м и наличии прохождения возможно услышат. Неудобством является несовпадении частот приема и передачи.Когда-то делал похожий,но с ГПД,удвоителем и УМ на КТ904.При передаче к контуру ГПД подключался небольшой (порядка 1.2 пФ) конденсатор и частота смещалась на 1 кГц вниз. Выходная мощность была около 0.8 Вт.В пределах 2500 км на UW4HW иногда давали и 599.
    На 0.5 Вт (2 BS170) Softrock в JT65 провел несколько связей,а когда добавил ему 2 RD16(порядка 10 Вт), то в той же моде на 15 м на штырь стали отвечать PY и VK.
    С 0.4 Вт слышал свой сигнал через RS10/11(правда на 7 эл.Yagi).А вообще многие спутники имеют PEP 300-500 мВт и очень хорошо слышны
    73!Андрей
    4X1AJ
  9. #88
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Каюсь, не увидел, что при приеме на кв.ген. питание подано. А учиться поздно, Институт связи закончил 40 лет назад и все время с паяльником
  10. #89
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    В году так 87-88 собирали на пару с товарищем, но сработать не удалось - кварцы были разные )) мы ещё тогда учились, и схема в журнале *Радио* по хитрому была преподнесена - витки катушек были даны в соотношении, кто грамотный тот рассчитает, кт о начинающий - тот помучается, помню при нажатии на ключ сгорел резистор R2 120 ом, он был 0.125 вт, пришлось ставить полуваттный, ну, вообще то как то так...Мы тогда не знали что на десятке прохождение не всегда бывает, почему и не пошли у нас приёмники на 28 прямого преобразования, сверхрегенератор, станций любительских поймать не могли)))
  11. #90
    Работает ли???
    Это из "Радио" 84й год, собирал, не поймал ничего, он-же без перестройки по частоте а кварцев тогда особо небыло да и антенна кусок провода метров шесть.
    В последующих номерах журнала публиковались доработки, 2х тактный усилитель.
    Резонанс где-то рядом!
  1. Гранит 2Р-21 проблемы с выходной мощностью
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:42
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 22:05
  3. Проблема с мощностью на десятке у TS-530SP
    от vit2 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 15
  4. ИБП малой мощности
    от ew2ah в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 10:16
  5. управление мощностью в трансивере
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:51
