Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с Motorola GM-1280
    Есть проблема с данным аппаратом на экране горит codeplug err.Незнаю как вывести из этого сост.Есть 2 софта ,программатор самодельный для GM300,пробовал на MAX232 тоже неидёт.Может есть тругие способы сдерать reset.
    1280
    боюсь что придеться флэшировать станцию,,,или взять с исправной считать данные с еепром и зашить в неисправную станцию,но для этого нужен программатор для микросхем памяти
    ____________________ ________________
    главное помошь и поддержка и научимся
    aleksey30@rambler.ru
    Была аналогичная проблема с GP-360. Возникла из-за попытки программации RIBом с севшей батарейкой, проще говоря софт прописался криво или не весь. Решилась путем принудительной заливки софта с аналогичной станции (вернее с той-же самой, только сохраненного ранее - до этого глюка). Записалась со второго или третьего раза, но в результате работает до сих пор без проблем. Лечил обычным набором - RIB+програм. кабель.
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    Станция Motorola GM1280
    Внизу корпуса станции: Malaysia
    Model MDM25RHN9CK8AE
    Type MW504AD
    Tanapa IMUE6009B
    VER.NO R02.07.05
    Внизу передней панели крупными буквами: GCN6121B и поменьше: WB1040990.
    Привёз радиолюбитель (с позывным) из Краснодарского края.
    Включается кнопкой, на экране CODEPLUG ERR, кнопкой не выключается.
    Предположительно залили ошибочно установки другого диапазона.
    Файла для восстановления нет. Такой же станции исправной поблизости нет.
    Тема старая, программатор "дяди Жени" есть,
    есть ещё один для разных Motorola, буду рад любым советам и подсказкам по восстановлению этой радиостанции.
    Последний раз редактировалось LML; 28.07.2019 в 12:00.
    Адыгея
    2,333
    К написанному выше.
    Возможно порекомендуете перепрограммировать в другую станцию, как на видео?
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1442412
    http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm1280.php эта с
    сылка похоже устарела или программа у меня не качается?
    Ищу такую или новее: Motorola Waris MPT Windows Flash Tool R02.00.20
    Возможно у кого-нибудь сохранился софт для восстановления станции GM1280 UHF из ошибки CODEPLUG ERR?
    Адыгея
    2,333
    Несколько минут назад в личном сообщении дали совет пробовать waris_mpt_r00.08.08 отсюда
    Установил эту программу.
    Win XP, аппаратный com порт материнской платы.
    Программатор универсальный "дяди Жени". В микрофонный разъём.
    На попытку чтения программа пишет radio data is invalid, надпись на экране радиостанции кратковременно исчезает. То есть какая-то реакция на программатор есть.
    Выбрал файл, где подходящий номер модели M25RHN8CK8.
    Попробовал залить несколько раз. Безуспешно.
    "Радио не отвечает, проверьте включ. и программатор"
    Попробовал несколько раз с закорачиванием 18 вывода BOOT на 7 вывод корпус.
    Тоже безуспешно.
    Перезагрузил компьютер и попробовал снова.
    Возможно нужен другой программатор и другая программа.
    Адыгея
    2,333
    Пробовал прочитать тюнером (двух версий) через микрофонный разъём спереди универсальным программатором "дяди Жени".
    Очень долго читает, доходит до 25% и сообщает об ошибке.
    Советуют не восстанавливать GM1280, а перефлешить в GM380, так как GM380 удобнее для любительского радио.
    Посоветуйте пожалуйста программатор, а точнее флешер для заднего сервисного разъёма.
    Адыгея
    2,333
    Программатора достаточно самого простого. Подключается к микрофонному разъёму спереди. Сзади из сервисного разъёма используются только два контакта для Bootstrap., это при перепрограммировании в GM380: boot 18 и общий 7.
    Помог Kentor и его инструмент для удаленной помощи. Спасибо!
    GM1280 не самая удобная станция для "конвешенл" любительского радио.
    Сделать из неё GM380 для радиолюбителя похоже практичнее.
    Адыгея
    2,333
    Пример вида экрана. GM1280, программно GM380.
    Программа для GM380, где можно вводить название канала
    R03.11.16 RU http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file16898/
    Последний раз редактировалось LML; 02.08.2019 в 21:14.
    Адыгея
    2,333
    GM380 UHF 25Вт M25RHN9AN8, сделана из GM1280 MDM25RHN9CK8AE.
    Экспериментальная прошивка 433,5 МГц с частотой на экране и сканированием.
    С уважением, RV6LML.
  1. радиостанция Motorola T5420 проблема...
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 15:13
  2. Проблема с Motorola GM-1280
    от Адвокат МГКА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 16:12
  3. Проблема с Motorola GM 340
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:14
  4. Motorola GM-140 (проблема субтона).
    от Professor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:13
  5. Проблема с Motorola Р040
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:29
