Были у меня ICOM 756 до PRO3 и у всех замечал, что ключь часто збоит вместо тире дает точку. Впрос кто нибудь доробатывал, модернезировал этот bag.
На манипуляторе у меня нет дребезга контактов так как используется магнитная система, да и пробовал не один манипулятор все повторяется.
А Вы попробуйте нагрузить трансивер на коаксиальный эквивалент, наверняка этого bag не будет!
Да наврятле, на всех диапазонах такой bag и КСВ на антеннах 1,2 максимально 1,8
Если вместо тире получается точка, то проблема скорее всего в магнитной системе + (может быть)небольшая наведенка все таки. Попробуйте простой контактный ключ.
Очень актуальная тема! Аналогичная ситуация была опробована на FT-100, IC-706MK2G,FT-850, FT-900. везде одно и то же - "блуждающая точка"!!! Уточняю: только при работе двухрычажным манипулятором! При однорычажном все нормально. Как победить это зло - не знаю. Пробовал и кондеры и резисторы и дроссели - все без толку! Поэтому продаю двухрычажный BENCHER BY-1 и перехожу на контакты от РП-4. Влад. rn0jn
У мня такой но прблемы сeществуют.
Bag - это сумка... И при чём тут сумка? Я извеняюсь правильно будет Bug
