Это очевидно.. для того чтобы защититься от помех приходящих из сети.Сообщение от A2A
Всем Здравствуйте . Из всех сообщений Мне представился мой 9 этажный дом, по 1му варианту- токопроводящая возвышенность в тундре , начиненная радиалами, квадратами , т.е. сильно метализированной возвышенностью в чистом поле, с точки зрения радиоволны . Значит ли это , дом хорошее сооружение для использования антенны в виде провода . Т.Е. не симетричного вибратора? Анатолий.
У меня посложнее.
Электрики, вернее, скажут: жилые дома вашего года постройки вообще не предусматривают контура заземления.
Никто не даст права устраивать самостоятельные заземления и зануления ни где.
Делать заземление в одной, отдельно взятой" квартире "занулённого" дома категорически нельзя
Связисты скажут: подключать мачты антенн, тем более оплетки кабелей к молниезащите-простите – это просто сжечь свою аппаратуру во время грозы своими руками.
Ещё: Существует огромная опасность самовольного монтажа дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП) в домах, построенных до ввода 7 радакции ПУЭ (примерно 2000 года) и для принятия решения о возможности использования проводки с PE проводником и подключения РЕ в ДСУП необходимо знакомство с проектом дома и осмотр состояния коммуникаций специалистом.
1. сеть в дом приходит 4-жил. кабелем.
2. в квартиру 5-жил ТN-С-S : 3 фазы, рабочий N и защитный РЕ ноль (монтаж по проекту),
разводка через УЗО-30ма, все розетки с "заземляющим" контактом.
3. а) повторного заземления в ВРУ нет.
б) системы уравнивания потенциалов дома нет.
4. Р-140 питается от 3-фаз. стабилизатора, к дополнительному заземлению подключен защитный РЕ ноль.
5. Забит в газон у водостока уголками и обварен заземлитель, от него отводы:
а) приваренным прутком на чердак (там мачты и ант. коммутатор)
б) биметалл в шеек.
6. Думаю срочно добиваться пункта 3. б ( 3. а – вряд ли можно, кто знает ? ) это нужно и без этого опасно.
7. Не заземлять на защитный РЕ ноль трансивер, передатчик, комп – никак нельзя при ТN-С-S.
Как тогда минимизировать "местные помехи" приёму? ( на 160 +10 )
8. О пункте 5 вообще забыть.
Даже отдельного ВЧ заземленьица не сделать – боюсь стать единственным заземлителем для всей ВЛ
и всех домов, подключенных е ТП.
Кто бы помог заземлиться, хотя, вот он, свой контур.
RK9FBO Здравствуйте . У Вас все получается согласно ПУЭ . В вашем случае присутствуют все способы защиты от поражения Эл.током , применительно жилых домов . Повторного заземления ВРУ дома не нужно , поэтому вам сказали его нет .PEN проводник глухо заземлен на ТП и через ГЗШ к контуру дома . Контур дома состоит из всего ,, железа,, дома , который через заземлитель сидит глухо на земле .Таким образом РЕН проводник с обоих концов ЗАЗЕМЛЕН , а в доме на металлических частях выровнян ПОТЕНЦИАЛ . Ни какой дополнительной ДСУП не требуется. Когда говорят ,, В качестве защиты запрещено применять ,,ЗАЗЕМЛЕНИЕ,, ,, имеют в виду как СПОСОБ защиты а не саму землю по которой ходим и выращиваем хлеб . Способов защиты много , и т ребуемые вашему дому способы , предусмотрены проэктом (или должны) .. 30милиА УЗО защищает так----- при евро проводке отключает напряжение (обесточивает проводку , соответственно и потребителей включенных в зту сеть ) . НА двухпроводной сети СССР , при аварийной ситуации линия и потребитель (стиральная машина, трансивер и т.п.) при пробоя фазы на корпус остается под напряжением , если потребитель не имеет утечки относительно земли (сырой пол, водопровод, отопление, сырые стены и так далее) менее тока срабатывания УЗО ( если есть эта утечка сработает) до тех пор пока не появится ток утечки . Иными словами подходим к стирмашине и хватаемся руками , первый случай пол сырой ноги голые УЗО сработало , другой сухо , в тапочках на микропоре Человек и стирмашина под напряжением и УЗО не сработало и Человек в безопастности . ВЧ заземление (искусственное) подразумевает отдельный провод изолированный от всего . Заземление которое ВЫ соорудили при подключении на корпус трансивера в Вашим случае к Р 140 , в штатном режиме не является ПОВТОРНЫМ с точки зрения энергетика т.к. оно на порядки выше по Омическому сопротивлению относительно заземления самого дома . В плане помех оно так же мало поможет по этой же причине ,так как Вы используите евро сеть . При аварии на питающей сети ( обрыв РЕН проводника) сработает защита(должна) на ТП , поскольку она ближе к первичному источнику напряжения . Грозо защита имеет отдельный заземлитель НЕ соединенный с контуром дома .
Надеюсь где допустил не точность професионалы поправит . Я использую все ,,железо,, дома . Многоквартирный дом это хорошо метализированная токопроводящая возвышенность с точки зрения р.волн , а города и населенные пункты их совокупность . Заземление (по учебнику) бывает Рабочее, Защитное и Измерительное ( контрольное) .
Приветствую ua3urs!
Если представить 9 эт дом токопроводящей возвышенностью в тундре... то антенное поле и подальше от него.
В последней редакции ПУЭ в соответствии с нормами МЭК предписывается объединять заземление молниеотвода и сети, на заземлителе (на самом контуре), но сохраняя и автономное заземление молниеотвода.
Для подавления высокочастотных помех основную систему защитного заземления можно дополнять установкой рабочего (функционального) заземления.
Однако, функциональное заземление служит только для обеспечения работы оборудования, но ни в коем случае не для обеспечения электробезопасности и его использование в качестве единственной системы заземления категорически запрещается.
В сети с заземленной нейтралью заземление не используется, поскольку неэффективно, в жилых помещениях его часто невозможно организовать по всем правилам.
В таких случаях выход один - дифавтомат, работающий, конечно, хуже без систем заземления и уравнивания потенциалов, которых нет.
В щите ВРУ дома, нет никакой Г.З.Шины, ни контура, ни уравнивания (сам смотрел).
Ближайшая земля в ТП, и самодельный заземлитель при ТN-С-S, думаю, опасен.
При невольном контакте его с защитным РЕ нулём, получится заземление нуля со стороны потребителя, что категорически запрещено!
Мне, видимо, проще, убрать третьи провода из розеток в шеке, и подключить свою землю к заземлению Р-140 и к корпусам трансивера и компа.
А защититься от помех приходящих из сети, оптимально на входе в шек, до дифавтомата, мощным L-C фильтром, подключенному уже к защитному РЕ нулю от ВРУ.
RK9FBO Здравствуйте . НЕ доизучал , действительно грозо защита сидит на общей земле дома . ВАМ рекомендую ознакомится с разднлом ПУЭ №7 , Врозделе 7.1 посмотрите РИС. 1.7.7 если в ВАШЕМ доме этого нет , значит госторбойтэры парушили ПУЭ-7 . (новую редакцию) . Подтверждаю ---согласно ПУЭ-7 , дом 9 эт. Это токопроводящий холм хорошо метализтрованный , и его хорошо использовать в качестве РАБОЧЕГО заземления трансивера с НЕ симетричным выходом на антенное гнездо . Для симетричного выхода заземления не дадо !!!! . но где взять трансивер с симетричным выходом????? . Землю ни кто не отменял ! Для растекания опасного тока , по поражению человека . Прочтите еще раз ПУЭ и все поймете . НА 3 контакте евро розетке глухая земля , поэтому этот контакт называется в ПУЭ-7 . заземляющим (а не зануляющим_) там такая же земля что и под домом и перед подьездом , иначе в дом не зайти из за потенциала (разницы) напряжения. Толик
потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые
Извините , сама схема НЕ разместилась почему то . Она в ПУЭ . Анатолий 73! .
Помехи всего дома, возможно, будут на 3 контакте евророзетки.
Как, если, подключить свою землю к заземлению Р-140 (питание 3 фазы), корпусам трансивера и компа, и бог с ним с третьим проводом в розетке - дифавтомат защитит.
А ПУЭ читаю, но дом-то старый, без уравнивания потенциалов.
Перейти-бы полностью на симм. антены с Р-140 это просто, и забыть о самодельных заземлениях.
RK9FBO Вот в чем и проблема , Этот ,,, токопроводящий холм ,,, только на передачу здорово помогает излучать и не пылить . На прием помогает шуметь у меня редко на 9 , в основном на+++ , 160 и 80м. Да не плохо отцепиться от земли на прием , 140 на передачу без проблем - понятно . Но на прием надо тоже иметь симетричный антенный вход , да еще и комутировать оперативно при этом надо . С шумами БеДа!!!. Успехов Вам во всем . 73!
