Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 386
Тема: Заземление
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    Вы так и не сообщили, какова конечная цель улучшения заземления. Но в Вашем случае (антенна веревка) ипользование противовеса крайне необходимо. Это же второй провод антенны, в котором протекают точно такие же токи. А у Вас они текут неизвестно где, и неизвестно куда. На 14МГц противовес можно даже по полу растянуть, прямо в комнате. Только желательно его настроить. Потому что он будет несколько короче расчетного. Или из окна дома выбросить.
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ в городе ?
    Конечная цель улучшения заземления-свести к минимуму помехи появившиеся "по его вине". Колеги,из Ваших советов я сделал вывод:"что было бы правильно отказаться от верёвки в пользу антен с противовесами и взять заземление с контура на крыше.Т.е. притащить его оттуда прямо на корпус трансивера." Вариант с эл.щитком вызывает сомнения.Потаму что на "земле" щитка сидят нулевые провода.Опасаюсь, что там можно встретить "всё что угодно".Попутно вопрос.С чем может быть связан высокий уровень помех именно на двадцатке ? Какие бытовые устройства любят гадить в этом диапазоне ?
    Как в теории так и на практике уровень индустриальных помех увеличивается не с ростом а с уменьшением частоты,тоесть 160 шумит сильнее 80ки,а 80ка сильнее 40ки и.т.д.Но к примеру такие приборы как компъютеры и некоторые другие цифровые устройства шумят в отдельных полосах частот больше чем в других и вполне возможно вы слышите помехи в районе частоты 14.318мГц.от соседского (а может и своего) компа.
    Для устранения данного неудобства,необходим о применять хорошие сетевые фильтры (для трансивера) и хорошо симетрированные антены.А коли возникает вопрос куда подключить заземление,то я думаю так:
    1.контур здания.
    2.трубы холодной воды
    3.трубы горячей воды
    4.трубы отопления туда
    5.трубы отопления обратно (батареи)
    6.ноль на щитке
  4. #14
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    Нету никакого смысла тянуть его с крыши, если заземление ипользуется вместо второго провода антенны , то оно должно быть максимально коротким. А Ваш провод "сверху" будет где нибудь резонировать. И если совпадет по длине и в точке подключения буде пучность напряжения, будет ещо хуже (для соседей). Противовес это и есть ВЧ заземление.
  5. #15
    заземление
  6. #16
    Цитата Сообщение от AlexanderT
    вполне возможно вы слышите помехи в районе частоты 14.318мГц.от соседского (а может и своего)компа
    Пробовал с вкл и откл компом,всё не так страшно.Гадит,но не сильно.По внимательнее понаблюдал за помехами,картина следующая:160,80-традиционно высокий уровень помех.На 40 "провал",на удивление чистый диапазон не считая тикания соседского аона.30-начинает рости помеха похожая на помеху от "ОРТ" на 50 МГЦ. 20-самый высокий уровень тв-подобной помехи.17,15,12-достаточно чисто+аон.10-снова тв-подобная,но дицибел на 40 тише. В итоге помеха(репение с пиками через каждые 10-15 КГЦ )где-то от 10 до 16 МГЦ +её "зеркальное отражение" на десятке.Собственно по этой причине сначала грешил на кабельное.Чувствую,ч то это всё равно как-то связано с телевидением,но обьяснить этого не могу.
  7. #17
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    US8IDZ
    Отличный материал. Только не понял, кто автор? В любом случае рекомендую разместить его в разделе статей этого сайта.
    Борису
    Попробуйте в цепь заземления включить индуктивность. Может поможет.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #18
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III
    US8IDZ
    Борису
    From US8IDZ - это микс из интернета, так сказать - слова народные.
  9. #19
    Чукотка RP84SR
    9
    UA0KEX
    Заземление.
    День добрый, просьба не пинать ногами. Прошу совета, как правильно выполнить заземление для трансивера в моих условиях. Опыта нет.
    Живу на Чукотке. Отдельная земля в дома не подводится и на электрощитки не разводится. Электропитание в домах – с глухозаземленной нейтралью. Разводка холодной воды - пластиковые трубы =( . Что могут посоветовать бывалые использовать в качестве земли в моем QTH ? Живу в 4-хэтажном железобетонном доме на сваях. Дом оббит аллюминиевым листом. Сама земля - вечная мерзлота. На данный момент не долго думая заземление взял с аллюминиевой обшивки дома, предварительно проверив на отсутсвие фазы на ней. На передачу еще не работаю (оформляю позывной ) но по-крайней мере стал возможен прием на мой 10-ти метровый кусок кроссировки выброшенной за окно. Хорошо-ли это иметь такой вариант заземления и чем это чревато ? К тому-же совершенно не представляю как делать заземление в условиях когда земной покров всего 1,5-2м, потом слой вечной мерзлоты, а скальный грунт начинается на глубине ~15 метров.
  10. #20
    Вот в этом земном покрове и делать лучевое заземление, т.е. рыть траншейку и в нее сталь Ф10 мм длиной 15-20 м. Если нельзя отрыть траншею, то укладывается эта же сталь и на нее насыпается слой грунта 0,3-0,5 м. Главное, чтобы ничем не зацепили и не выдернули.
  1. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  2. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23
