Еще в 10классе сделал подобную штуку.Запитал от сети,сеть пропала.Пришлось через балкон домой залазить.Желательно поставить акоммулятор,чтобы небыло таких нюансов.
Если уж ставить запор, то не совмещая с обычным замком - что толку если любитель чужих квартир просто высверлит личинку за 30 секунд.
Ну да логично ....тогда нужно ставить считыватель под ключ ТМ или (если денег жалко) геркон в потайном месте....ну и плюс резервное питание....только все равно не факт, что Вы не вернетесь домой ровно через минуту после того как АКБ бесперебойника полностью разрядится....
Надо так рассчитывать ИП что-бы он не разряжался, ставить АКБ побольше емкости.
А вообще для этого случая, в электромеханических замках есть обычный ключевой механизм. Т.е. дверь всегда можно открыть ключом. Хуже в таких случаях с электромагнитными замками, они вообще раскрывают двери, когда отключается питание. Так что, без дополнительного обычного замка все равно не обойтись.
Надо вывести наружу два контакта от электромагнита замаскировать под шурупы, например...
В случае отказа питания, снять со своей или соседской машины аккумулятор и подключив к шурупам, открыть защелку.
Минус этого решения: теперь с собой надо будет носить рожковый ключ 12х13 для снятия аккумулятора...
p.s. И еще бы не перепутать полярность, а то можно защелку загнать в дверной косяк глубже, чем надо...
Последний раз редактировалось Флудер; 22.10.2012 в 09:40.
RA4AC, Все правильно. Кактам у класика ,про пироги и сапоги ?
Электромагнитный замок ,кроме управления солиноидом ,еще и подразумевает обычный ключ. такой ,как вы носите в кармане на связке с ключами.
В подобных системах это все предусматривается и не нужно изобретать "велосипед".
Я сделал проще. Купил обыкновенную дешевую автомобильную сигнализацию и активатор. В ригеле двери просверлил сквозное отверстие на 6мм.
На активатор приделал стальной стержень. Активатор прикрутил к косяку. Зарядное ус-во + аккумулятор от бесперебойника. Алгоритм работы как в автомобиле.
Ну еще геркон на двери для имитации закрытия и открытия.
Давно для таких решений применяются итальянские замки фирмы Яле http://www.centers.ru/brands/yale/rub2543825442.htm
Только разница в том что они накладные, но работают исключительно.
а вот и врезные http://www.cerber.pro/files/misc/YALE.DOC
Последний раз редактировалось RV3ART; 22.10.2012 в 11:45.
