Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Мультибендовый вертикал от В. Кулавв(а). Стоит ли делать?
    Приветствую уважаемое собщество!
    Интересуюсь несложными антеннками для работы из поля, преимущественно вертикалами.
    В общем, все конструкции уже более-менее знакомы, однако недавно наткнулся на вот эту:
    http://www.ruqrz.com/?p=4585
    Судя по картинкам, котрые явно сканированы из какого-то печатного издания и отсутствия привычной сегодня модели в ММАНе , это явно что-то старенькое, а не новенькое. Однако мне она доселе не попадалась. Автором назван некто В. Кулавв, поиск которого в Гугле ничего не дал...
ID:	122795Антенна явно перекликается с антенной Макаркина - аналогичное согласование радом с радиостанцией, но излучатель при этом вертикальный и более короткий.
    Преимущества перед конструкцией RX3AKT лично для моих условий (работа с поля) вне видятся неплохими:
    - нет привязки веревки к деревьям - достаточно только поставить удочку
    - нет дорогих ВЧ реле - переключение бэндов осуществляется конденсатором, который удобно расположить в выносной коробочке с примерно проградуированной шкалой.
    В итоге сформулировались вопросы:
    Делал ли кто-либо эту конструкцию?
    Насколько она проиграет антенне Макаркина?
    Ставить в поле - насколько стоит её приподнимать над землей?
    Также буду благодарен за любые другие комментарии!
    Это антенна UA4PA. Про неё много написано, в т.ч. много раз обсуждалась на форуме этого ресурса.
    Последний раз редактировалось RU3KU; 23.10.2012 в 11:48.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
    Упс....
    Спасибо - нашел описания UA4PA.
    Раз уж темка все же открыта, хотя и баян - подскажите, как она работает в полевых условиях на земле?
    Достаточно ли приподнять на метр-два?
    (Думаю, скоро я эту темку удалю...)
    4,397
    это совсем не UA4PA.
    это что то похожее на UB5UG.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Как вариант CHA-250b Comet и её клоны. Погуглите.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    это совсем не UA4PA. это что то похожее на UB5UG.
    А это одно и тоже - одна из них является прототипом для другой (не помню, какая появилась раньше). Отличаются только модификациями согласующего устройства. А вот к согласованию "по RX3AKT" никакого отношения не имеет, тут совсем другой принцип.
    Антенна много раз повторялась, в разных вариантах, и "неизменно превосходный результат" (насколько это возможно для вертикала...).
    Как и всякий вертикал, чем выше - тем лучше, но и 1-2 м тоже пойдёт. Если преимущественно нужны НЧ диапазоны, то лучше применить вариант с излучателем высотой 11,2 м.
    Vladi
    Во! спасибо!
    Интересует как раз короткий вариант - от 40 и ниже. То есть, с палкой 8,6 метра...
    А как она зависит от грунта?
    Радиалы нужно горизонтально располагать или под углом, сводя их к земле?
    Если сделать полевой вариант для выездов - насколько необходимо будет что-то подстраивать резкой/надставкой кабелей в зависимости от земли/рельефа, или конденсатором все настраивается?
    Указанные размеры - актуальны для кабеля 50 ом? (и в качестве фидера, и в качестве линий согласования)? Или для 50 ом что-то нужно поменять?
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    появилась раньше
    Раньше опубликована UB5UG.
    DX, GL es 73 !
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Puteshestvennik, данная антенна описана в Беньковский-Липинский.....Автор антенны не указан. Представлена как "Пятидиапазонная антенна GP" стр.381.....Очень кратко расписана.
    Совершенно верно !
    Антенна UA4PA​ - усовершенствование вышеназванной.
  1. Есть ГУ-46,стоит ли заморачиваться
    от VLAD-LAM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 21:40
  2. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  3. Сколько у вас стоит А/Я
    от Mildi в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 19:48
  4. Так лучше не делать!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:53
  5. ДПФ RX/TX УМ стоит ли делать?
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 15:43
