Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 151
Тема: УСС от р-140 с БМЗ ,для питания симметричного фидера
    Всем хорош мой двойной цепеллин ,запитанный двухпроводной линией через симметричное СУ EW1MM,работает от 1.8 -28 мгц .
    Но есть одно но .. при переходе с диапазона на диапазон, приходиться настраивать 2 ручки переменных кпе и передключать диапазон.
    А на нч диапазонах еще и катушку связи переключать.
    Захотел с 20-ки на 40-ку перейти -щелкай два преключателя и крути две ручки. Утомляет.
    Появилась мысль купить блок УСС от Р-140 с памятью ,настроить все частоты от 1.8 до 28 ,поставить блок в 5 метрах от шэка ,и вывести преключатель диапазонов в шэк.
    Подойдет ли блок усс от р-140 под мои требования, для работы на симметричную линию в диапазоне 1.8-28 мгц?
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 23.10.2012 в 19:51.
    Так УСС собственно для этого и создан.
    На все частоты не получится, наверное Вы имели ввиду диапазоны, в УСС 10 предустановок, так, что думаю хватит.
    Мой УСС будет в шеке.
    У Вас длина 41,15 м ?
    73 ! ALEX **#*
    Да да ,именно в пределах диапазонов . У меня две антенны- два луча по 42 метра и еще одна -два луча по 15.5м.Запитаны двухпроводками.
    Усс планируется тоже в шэке, только в другом конце комнаты ,у окна за шкафом.
    Вообщем можно смело покупать УСС с БМЗ ,подавать на него 27 вольт ,ставить галетник на 10 положений и вперед?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.03.2016 в 21:35. Причина: оверквотинг
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Есть ещё более "ленивый" вариант.Антенну не собираетесь менять?
    Сделать Band decoder,поставить релюшки на каждый диапазон(если мощность штатная 100Вт,то совсем простенькие).
    И...вообще ничего не переключать.Всё будет за Вас переключаться!
    Да и ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле,меньше размером,не такое шумное.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    При мощности 100 ватт штатные индикаторы настройки на усс почти не откланяются если антенна по напряжению строится. Имейте в виду.
    Да у меня гс -35б на выходе ,бывает и 1.5 квт накручиваю))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.03.2016 в 21:36. Причина: оверквотинг
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    ...бывает и 1.5 квт накручиваю
    Тогда ОЙ!Надо серьёзно к этому делу подходить.Иначе все "лишнее" выгорит
    Тоже интересует УСС от Р-140 с БМЗ . При какой мощности РА оно переключается на запрограмированный диапазон ? Или как всё происходит ? Нужно в тестах оперативно переключаться . Тема актуальная , кто пользуется , объясните , пожалуйста .
    Последний раз редактировалось Sergey_ra9sfu; 24.10.2012 в 11:31.
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Простой галетник НЕ ПОЙДЕТ! Если только последовательно с ползунком поставите тумблер....
    Оно вручную переключаеться на 10 предварительно настроеных частот от 1.5 до 30 мгц.
    Настраивать частоты надо самому предварительно,она только помнит их .Тоесть это не автоматический тюнер ,а обычный ручной но с памятью
    Надо будет что то придумать по этому поводу
  1. Согласующее для симметричного фидера
    от RZ3ABW в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 3081
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:53
  2. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  3. УСС ОТ Р-140
    от ra3tcj в разделе КВ усилители
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 15:58
  4. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  5. УСС от Р-140
    от RZ3VA в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 20:57
