Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: УСС от р-140 с БМЗ ,для питания симметричного фидера
  1. #131
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    все моторы отсоединяли и крутили отдельно. . остается только каждый блок бмз проверить отдельно .
    PS. У меня не УСС а УМ
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  2. #132
    Аватар для gena-FBU
    с. Вирга, Нижнеломовский р-н.
    90
    UA4FBU
    Посмотрите схему, 6-Ш2 конт.13, подаёт -27 на катушку реле управления смещением.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Последний раз редактировалось gena-FBU; 03.09.2017 в 09:08.
    Удачи ВАМ!
  3. #133
    Аватар для gena-FBU
    90
    UA4FBU
ID:	276069Посмотрел ещё схемы УМ Р-140, разночтения однако..., и нумерация не совпадает по 6-Ш2...
    Удачи ВАМ!
  4. #134
    Встречал коммутацию реле и по той и по другой схеме. Есть еще третья схема, где режим передачи в положении когда реле обесточено. Нужно контакты реле местами менять.
    А вторая схема не от "Берёзы" ? Там вроде выводы с Р-140 не совпадают.
    73! Анатолий
  5. #135
    Аватар для gena-FBU
    90
    UA4FBU
    Здравствуйте Анатолий. В том-то и дело, что оба фрагмента схемы, не от "БЕРЁЗЫ," на обеих есть наличие БМЗ. А колодка 6-Ш2 не совпадает...???
    Удачи ВАМ!
  6. #136
    Добрый день. Первый фрагмент точно от Р-140.
    Второй может быть еще от R-140Х. Выпускалась в Венгрии для стран Варшавского договора. К нам так же попадали.
    http://www.brdm2.estranky.cz/fotoalb...x-392.jpg.html
    Схема от её УМа так же по сети гуляет.
    А вообще тема здесь про УСС, а мы про УМ. Сейчас нам по "шапке" надают, и правильно сделают....
    73! Анатолий
  7. #137
    Здравствуйте уважаемые любители! Приобрел и я УСС р 140 с БМЗ. На вид состояние рабочее,но пришлось изрядно потрудиться,чтобы запустить. Были отпаяны провода питания БМЗ и нарушена схема по питанию. Видимо гоняли просто в ручном режиме. В итоге заработала автоматика как надо с 1 по 5 волну. Все запоминается и настраивается. (Кроме переключателя СИМ-НЕСИМ) Я его не чинил за ненадобностью при симметричной антенне. НО при переходе на 6 и последующие волны БМЗ ''Связь плавно' это где КПЕ и ''Настройка грубо''это где 11 подкидных конденсаторов,вращаю тся постоянно и не останавливаются. Как будто места себе не находят. При работе с 1 по 5 волну все опять работает штатно на любой настройке.В чем причина ''бешенства''?) Может ли один из диодов коммутации быть пробит и подавать на БМЗ 2 напрядения управления,и из за этого он не знает где остановится?
    Любые ответы приветствуются. С уважением,Игорь.
  8. #138
    Аватар для gena-FBU
    90
    UA4FBU
    Здравствуйте всем! Игорь, посмотри, подпружиненные рычаги, их там десяток, обрати внимание когда гоняется по кругу на какую глубину проваливается рычаг №5, а он у ВАС рабочий и скажем рычаг №6 - который уже гоняет у ВАС по кругу, может где смазка засохла в канавке... см. пост №98 данной темы... У меня было что-то похожее, при отсутствии пружины на одном из рычагов...
    Удачи ВАМ!
  9. #139
    Хорошо. Посмотрим. Думаю даже завтра гляну. А как тогда объяснить вращение по кругу еще и ПЭМ с конденсаторами? Вращается пока не ВЫНЕШЬ штырек из наборного поля ''Связь грубо''..
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Все же думаю что то с диодами... с 1 по 5 волну можно выставить любую настройку. И еще...Когда я думал,что у меня где то коротил провода управления от БП 27 вольт к УСС,я замерил напрядения,подаваемы е на ''Волны''.. Так вот на 6 волне еще почему то присутствовало минус 15 вольт и нп первой волне. И минус 8 вольт на второй... С 1 по 5 волну напряжения только там,куда подаются... диоды пробились??
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 22.12.2017 в 16:48.
  10. #140
    Аватар для gena-FBU
    90
    UA4FBU
    диоды пробились??
    Пробитый диод обычно - коротыш, -27В и пришли-бы куда не надо..., а у Вас -15В, делитель какой-то получается, может как связано с диодами лампочек индикации антенн? Может Анатолий, UR7EY что подскажет - бОлее опытный ...
    Удачи ВАМ!
  1. Согласующее для симметричного фидера
    от RZ3ABW в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 3138
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 09:04
  2. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  3. УСС ОТ Р-140
    от ra3tcj в разделе КВ усилители
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 15:58
  4. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  5. УСС от Р-140
    от RZ3VA в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 20:57
