Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 151
Тема: УСС от р-140 с БМЗ ,для питания симметричного фидера
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Коллеги, вы не этот материал ищете?
    По коммутации УСС и УМ нужно смотреть штатные принципиальные схемы Р-140
    и ее тех. документацию.
  2. #22
    Этот материал нашел,это книга "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанции р-140 и р-140д"
    Мне нужна была инструкция по настройке р-140 которая шла в комплекте .
    Нашел ее тут- http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=122#p11518
    Разбираюсь как запустить память и привязать память диапазонов к памяти выбора антенн,так как в штатном варианте памятью диапазонов управляет блок УМ. Которого у меня нет пока.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.03.2016 в 21:37. Причина: оверквотинг
  3. #23
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    вся память запаралелена .... и антены тоже .. выбираетса штырками на какой канал ...1-10...
    http://www.cqham.ru/trxP017.htm
    LY2NI Gin.
  4. #24
    Какие проблемы уважаемые!
    БМЗ- блок МЕХАНИЧЕСКОГО запоминания. Куда воткнул штырь, там и будет.
    Переключается обычным галетником, без всяких премудростей. подал -27в на первую волну, моторчик отработал. И так далее.
    В окошке выбора антенн все штыри по вертикале в одни дырки. Коммутатора штатного нет! Единственно надо по таблице выбрать дырку симметричная и длину антенны Д 2х13, Д2х40 или какую Вам надо.
    Связь Грубо выбираете по таблице, хотя антенна не штатная, все равно придется подбирать в рукопашную.
    Штыри под диапазон по таблице.
    Вертикальные дырки номера волн с 1ой по 10ую. Горизонтальные положение памяти.
    Связь грубо поставили и забыли.
    Настраивается по приборам.
    Мах ток антенны, min Симметрия.
    Вот вроде и все.
    С уважением!
    P.S. Если по ошибке воткнете два штыря в одно поле, моторчики будут вращаться пока не выткните один из них. Единственно, что нужно предусмотреть, снятие высокого во время перестройки.
    Последний раз редактировалось Gene58; 25.12.2012 в 12:05.
  5. #25
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Этот материал нашел,это книга "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанции р-140 и р-140д".
    То, что я выложил, взято из Технического Описания и Инструкции по эксплуатации радиостанции Береза
    (авиационный вариант Р-140).
    Она не имеет БМЗ, но всё остальное одинаково.
    Успехов!
ID:	127722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Автоматика РА Р-140.JPG
  6. #26
    Цитата Сообщение от Gene58 Посмотреть сообщение
    Какие проблемы.
    Ок ! спасибо . а где таблица по диапазонам и штырькам находиться?
    На самом усс ее нету
  7. #27
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Господа, погодите! Наступите на грабли... Обычный галетник не пойдет... Посмотрите, КАКОЙ галетник стоит на ПУ Р-140. Там сначала выставляется нужное положение, и только потом переключатель фиксируется в этом положении. Если ставить обычный галетник, то последовательно с ползунком придется включить тумблер фиксации... При смене диапазона, СНАЧАЛА выключаете тумблер фиксации, потом выставляете галетник в НУЖНОЕ положение, потом включаете тумблер фиксации. Начинает работать автоматика и т.д.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.03.2016 в 21:38. Причина: оверквотинг
  8. #28
    Я вообще теперь запутался .
    Не врублюсь в саму суть . Вот например как переключить переключатель СИМ. НЕСИМ. вручную.
    Допустим нет у меня питания 27 вольт.Как настроить УСС, если ручки даже не повернуть .
    Толи лыжи не едут, то ли я..
  9. #29
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Там стоит обычный галетник который подаёт -27 вольт на соответствующую волну. Галетник на 11 положений первое не куда не подключено. Тумблер есть но и без него всё работает просто начинает крутится сразу при переключении перескакивая по частотам вслед за переключателем. Можно конечно поставить тумблер или кнопку будет чуть меньше по времени гудеть моторами. Извиняюсь точно стоит галетник с фиксацией просто у меня ПУР от Р 140-0,5 на нём обычный но работает также.
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 25.12.2012 в 17:25.
  10. #30
    Они вручную нормально переключаются. Что Вы "задолбетесь" крутить вручную, так это "Настройка точно". Она даже в Р-140-0,5 которая без БМЗ управляется двигателем.
    Да почему же обычный? Если поставите обычный, то при переключении все БМЗ сразу начнут вращаться. Что бы этого не было там и стоит переключатель с подачей напряжения на БМЗ после установки нужного диапазона. Его фиксировать нужно. Впрочем некоторые с этим не заморачиваются.
    73! Анатолий
  1. Согласующее для симметричного фидера
    от RZ3ABW в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 3137
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 08:26
  2. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  3. УСС ОТ Р-140
    от ra3tcj в разделе КВ усилители
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 15:58
  4. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  5. УСС от Р-140
    от RZ3VA в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 20:57
