Показано с 21 по 28 из 28
Тема: SDR панорама для FT-840
  1. #21
    Цитата Сообщение от sigissoft Посмотреть сообщение
    Всё практически одинаково для любого трансивера с учётом частоты 1ПЧ. Только в программе PowerSDR - IF Stage есть возможность внести нужные поправки (как бы сдвиг от центральной частоты 0Гц по IQ) и тогда пользоваться приставкой как приёмником становится удобнее. Не надо ничего двигать при переходе с ВБП на НБП или переключая моды (SSB, CW). Вот только одна неприятность, эта программа у меня глючит на win7, на XP SP3 работала без проблем, особенно старая версия. HDSDR не глючит, но там нет установки сдвига для каждой моды отдельно. Не так удобно, как в PowerSDR. Зато управление без тормозов через OmniRig, а для PowerSDR надо HRD дополнительно запускать для управления. Появляются дополнительные тормоза и глюки. Но это всё в моём случае. Может на другом компе не будет таких заморочек?
    ОК! У меня еще вопрос. Имею приставку LP-PAN
    http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html
    Она отлично работает с К3. Можно ли ее запустить с FT-2000? Не очень пойму из описания (технически) ?
  2. #22
    http://www.universal-radio.com/catal.../54320215.html
    http://www.pestingers.net/PDFs/Other...000 manual.pdf
    А ещё проще- сделать простейший конвертер( преобразователь) 69,45 на Вашу ПЧ!
    Так много уже это обсуждалось в темах FT-950 и FT-2000 здесь и на QRZ.RU.
    (Например ТА7358.)
  3. #23
    Брянская область
    28
    RM5Y
    а как обстоят дела с возможностями интеграции RTL-SDR? отсюда вопросы:
    1. нужен ли пресловутый "повторитель" для снятия 1й ПЧ или можно обойтись разделительным конденсатором с выводом на разъём задней панели?
    2. если собрать дополнительный up-конвертер: можно ли рассчитывать на функцию второго приёмника, раз это всё равно задаётся в настройках софта? или достаточно баллуна на кольце?
    3. так ли важно переделывать питание вместо usb-ишного и решать вопросы стабильности частот и охлаждения или кулер решает 2 из трёх проблем?
    4. стоит ли располагать свисток внутри корпуса трансивера с т.з. наводок?
  4. #24
    Желателен всегда.
    Можно, только подключать надо уже не в ПЧ, а в приемную цепь после реле прием-передача, через 3дБ-сплиттер. Ну или через какой-то внешний коммутатор или на приемную антенну. Категорически не рекомендую упрощенные схемы без использования отдельного приемного входа, где при аварийной ситуации (что-то не включилось) допустимо вдуть мощность с передатчика...
    Свистки разные попадаются. У кого-то плывут всё время, а вообще при стабильной комнатной температуре и предварительном прогреве бывает ничего не надо дополнительно. Просто иногда хотят чтобы только включил и стояла частота без прогревного выбега.
    В свистке за 20$ RTL-SDR V3 стабильность решили уже.
    Питание лучше дофильтровать классическими дросселями на феррите, а свисток (с конвертером) в коробочке внешней сделать, зачем его помещать в трансивер, где может быть разный температурный режим или потом героически решать проблему с возникшей ЭМС.
  5. Спасибо от RM5Y
  6. #25
    Везде стоит, вот например как в К-3.
  7. Спасибо от RM5Y
  8. #26
    Брянская область
    28
    RM5Y
    вот ещё один вариант истокового повторителя: насколько критичны значения элементов и величины питания? В FT-840 полевики смесителя питаются от 13,5в: принципиально ли откуда брать питание? По параметрам прекрасно подходит КП303.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 03.04.2017 в 21:08.
  9. #27
    RM5Y, подайте 7 Вольт от лаб БП, посмотрите ток, потом можно взять резистор на 470-680 Ом подстроечный - вместо 100 Ом и им выставить такой же ток при 12 В, как и при семи. Для КП303 лучше по справочнику типовой ток глянуть, он вроде меньше чем у йот310.
  10. #28
  1. Монтаж DpSDR-панорама V2.0 в FT 2000
    от Miha в разделе FT-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:58
  2. unit-747 для FT-840
    от Rublik в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 16:13
  3. Зал заседаний ITU имени Попова в Женеве (панорама)
    от oleg2 в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 19:09
  4. Сервис-мануал для FT-840
    от RA4HRZ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 15:52
  5. БП от компьютера для ft-840
    от user_199 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 23:03
