ОК! У меня еще вопрос. Имею приставку LP-PAN
http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html
Она отлично работает с К3. Можно ли ее запустить с FT-2000? Не очень пойму из описания (технически) ?
http://www.universal-radio.com/catal.../54320215.html
http://www.pestingers.net/PDFs/Other...000 manual.pdf
А ещё проще- сделать простейший конвертер( преобразователь) 69,45 на Вашу ПЧ!
Так много уже это обсуждалось в темах FT-950 и FT-2000 здесь и на QRZ.RU.
(Например ТА7358.)
а как обстоят дела с возможностями интеграции RTL-SDR? отсюда вопросы:
1. нужен ли пресловутый "повторитель" для снятия 1й ПЧ или можно обойтись разделительным конденсатором с выводом на разъём задней панели?
2. если собрать дополнительный up-конвертер: можно ли рассчитывать на функцию второго приёмника, раз это всё равно задаётся в настройках софта? или достаточно баллуна на кольце?
3. так ли важно переделывать питание вместо usb-ишного и решать вопросы стабильности частот и охлаждения или кулер решает 2 из трёх проблем?
4. стоит ли располагать свисток внутри корпуса трансивера с т.з. наводок?
Желателен всегда.
Можно, только подключать надо уже не в ПЧ, а в приемную цепь после реле прием-передача, через 3дБ-сплиттер. Ну или через какой-то внешний коммутатор или на приемную антенну. Категорически не рекомендую упрощенные схемы без использования отдельного приемного входа, где при аварийной ситуации (что-то не включилось) допустимо вдуть мощность с передатчика...
Свистки разные попадаются. У кого-то плывут всё время, а вообще при стабильной комнатной температуре и предварительном прогреве бывает ничего не надо дополнительно. Просто иногда хотят чтобы только включил и стояла частота без прогревного выбега.
В свистке за 20$ RTL-SDR V3 стабильность решили уже.
Питание лучше дофильтровать классическими дросселями на феррите, а свисток (с конвертером) в коробочке внешней сделать, зачем его помещать в трансивер, где может быть разный температурный режим или потом героически решать проблему с возникшей ЭМС.
Спасибо от RM5Y
Спасибо от RM5Y
RM5Y, подайте 7 Вольт от лаб БП, посмотрите ток, потом можно взять резистор на 470-680 Ом подстроечный - вместо 100 Ом и им выставить такой же ток при 12 В, как и при семи. Для КП303 лучше по справочнику типовой ток глянуть, он вроде меньше чем у йот310.
