Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Универсальная панорамная приставка
    Не секрет ,что сделать панаорамную приставку для трансивера достаточно просто ,взяв за основу схему того же "softrock".
    Но все проблемы начинаются при поиске подходящих кварцев под нужную ПЧ , а найти их очень не просто...Многие начинают делать двойное преобразование частоты и комбинировать различные кварцы...Это тоже не очень хороший путь ,т.к. дополнительное преобразование снижает достижимые параметры приставки ,вносят "спуры" ...И если многие дефекты приема ( интермодуляция например , или спуры ) при приеме на обычный приемник мы замечаем если помеха попала в полосу фильтра приемника ,то на панораме видно все...И это очень неприятно ,когда видны не существующие сигналы. Поэтому требования к приемнику панорамной приставки достаточно высокие .И динамика должны быть хорошей - иначе увидите много чего лишнего на панораме. Схема "softrock" имеет достаточно качественные параметры ...Нужно только заменить кварц на нужный. В моем случае ,мне просто захотелось "побаловаться" с СДР приемом ,- давно этого не делал и видимо соскучился ...Делать полноценный трансивер лень... Потом вспомнил ,что у меня в TS-940S есть выход ПЧ ...И решил попробовать его использовать для этих целей. POWERSDR IF STAGE как раз служит для этих целей ,и работает напрямую с TS-940S .
    http://www.wu2x.com/sdr.html
    В итоге собрал я приставку с синтезом на Si570 вместо кварца . На синтезе сделаны четыре кнопки .Двумя кнопками можно двигать частоту .При нажатой кнопке "fast" скорость перестройки увеличивается . И когда частота выставлена как нужно ,то просто запоминаем эту частоту в ЕЕПРОМ. По умолчанию ПЧ 8,867 МГц ....Входной ДПФ 2-го порядка ( как в софтрок ) расчитан на достаточно широкую полосу - от 8 до 10.7 МГц. В принципе эта приставка - обычный "софтрок" ,и им можно пользоваться соответственно как обычным приемником во всем КВ диапазоне ( с соответствующими ДПФ ) . Програма POWERSDR должна работать в режиме "софтрок" Есть много и других програм.
    Мне понравилась связка HDSDR и UR5EQF - обе эти программы работают с omnirig ,и выставив в этой программе праметры своего трансивера все работает синхронизированно по частоте - и трансивер и панорама и логгер .
    http://www.hdsdr.de/index.html
    При высокой первой ПЧ трансивера придется делать конвертер...И достаточно качественный...Благо ,что можно исходить из имеющихся в наличии кварцев ,т.к. после конвертера этой панарамой можно настроиться на любую ,полученную после преобразования частоту.
    Ну а в целом мне очень понравился такой вариант - TS-940S и эта приставка . Очень удобно ,и в принципе и нужда в SDR трансивере отпадает - TS-940S очень не плохо работает на передачу ,а на прием можно как угодно слушать - и на приставку ,и на трансивер ,и на то и другое сразу . В HDSDR можно сделать блокировку звука программы при переходе на передачу .В POWERSDR IF STAGE тоже..Очень удобно - работаешь в эфире как обычно и любуешься на панараму. .
    Атмегу8 конфигурируем фьюзами под работу от встроенного RC генератора на 8 МГц
ID:	122975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122976   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 26.10.2012 в 17:09.
  2. Спасибо от EW1DX, Mosin, RA3WDK, ROMAS-LY3CU
  3. #2
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Сергей !привет si570 дорогая и не у всех есть ,а если ддс какую нибудь поставить например ад9851 или 9834 и тд !повторить будет легче!а так конструкция заслуживает внимания!
  4. #3
    http://www.ebay.com/itm/Si570-CAC000...item1c2c3e07a2
    Не знаю...Немного дороже хорошей DDS (9951) и она того стоит , а с DDS типа 9851 сомнительно связываться..Да и "обвязка" у DDS имеет намного больше деталей.
    Лучше один раз заплатить и получить нормальный синтез с чистым спектром. Под Si570 сейчас есть много конструкций ,и если нужда в панораме отпадет ,то найдется ей применение и в других конструкциях.
  5. #4
    гТамбов
    186
    UA3RBM
    А для высокой ПЧ как можно адаптировать?
  6. #5
    очень просто - сделать конвертер. Когда-то прикидывал схему для FT-950 / 2000 на AD831. Вариантов множество.
    Или купить
    http://www.rfspace.com/RFSPACE/IF-2000.html
    Есть еще схема ...Не помню только чья ,и где я ее взял. Но схема мне понравилась...Но опять же - нет таких кварцев ,ПЧ у меня другая и т.д.
ID:	122989   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 26.10.2012 в 18:55.
  7. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  8. #6
    FM19
    782
    к3ит
    а почему нельзя брать сигнал с антенны и центральную частоту приставки синхронизировать с трансивером по CAT? что мы выигрываем подключаясь к ПЧ?
  9. #7
    Удобство в подключении наверное...Не нужна коммутация антенны .Делал когда-то и такой вариант..Синхронизир овал через rigsync...Кривова-то как-то все работало - ( со стороны программ ) ,пропадала синхронизация иногда - приемником перестраиваешься ,а трансивер стоит на месте например......Не помню уже точно ... А самое главное перестройку по частоте нормально можно было вести только из программы СДР , а трансивер как бы подтягивался по частоте ,с небольшой задержкой из-за САТ ...Т.е. в моем случае работать как на обычном трансивере ,крутя его валкодер , было практически не возможно ...По-моему из-за этого и отказался от этой системы.Сложнова-то все состыковать програмно.
    В предлагаемом варианте по ПЧ потеря синхронизации ничем не грозит - просто индикация частоты в программе будет неправильной ,А вот с вариантом с отдельным приемником был у меня казус - позвал станцию совершенно на "левой" частоте ...Был сбой синхронизации и приемник с трансивером жили каждый сам по себе...Нашел фотки тех экспериментов ,еще с TS-440SAT.
    И самое главное - трансивером пользуешься как обычно ,и перестраиваешься валкодером трансивера! А на панораму просто смотришь ,или слушаешь при желании. Использовать можешь ЛЮБУЮ СДР программу ,т.к. синхронизация нужна только для индикации частоты в СДР программе....И есть многие программы не имеющие САТ вообще ,и в этом случае мы можем их использовать ( панорама например понравилась ........) . А в варианте с отдельным приемником все это делать невозможно.
ID:	122991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122992   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #8
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Использую приставку с IC-703, без синхронизации с трансивером.
    Так выглядит панорама.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9
    FM19
    782
    к3ит
    ну в принципе понятно. раз уже был выход ПЧ то наверное так легче. я сделал через CAT и снял сигнал с линии RX после преампа. при скорости порта 19200 и выше никакой ощутимой задержки синхронизации уже нет. можно крутить валкодер или щелкать мышкой на водопаде, и все "как обычно" .
  12. #10
    Тогда лучше сразу сделать приёмник Тасы и смотреть панораму до 80 мгц.
    А синтезатор Ваш на Si570.
    (http://www.wu2x.com/sdr.html)
    Последний раз редактировалось Vit51; 26.10.2012 в 20:20.
  1. Трансиверная приставка
    от lz2xl/p в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.07.2022, 14:38
  2. FlowCode - универсальная среда разработки PIC/AVR/ARM
    от UN7RX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 09:32
  3. Приставка ГКЧ
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:04
  4. Осциллограф-приставка к ПК
    от chip42 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 08:27
  5. Универсальная цифровая шкала
    от Alex_1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.01.2008, 10:10
