И синхронизация по принципу WU2X - великолепно работает!
А с конвертером- и на ТА7358.
Это всё делалось для FT-950.
(Корпуса м/с DIP, т.к. были и хотелось использовать, а все остальные детали SMD.)
Последний раз редактировалось Vit51; 26.10.2012 в 20:45.
Решил выложить еще один вариант. С него все в общем-то все и начиналось ,и плата сделана именно под этот вариант ( планировалась установки платы в трансивер вместо опционального телеграфного ключа в IC-735 ) ,и испытывалась с IC-735 еще год назад наверное. Теперь я этому варианту присвоил номер 2 ,хотя все было наоборот. ПЧ в IC-735 высокая - 70,4515 МГц ...И ничего , все работало. Правда без делителя на 4 ,а на RC "фазовращателе" ... Заменил 74AC04 на 74AC74 недавно ,когда захотелось подключить TS-940S ... На частоте 8,83 МГц разницы в работе не заметил - ,что с делителем ,что с RC фазовращателем ...Зеркалка давится примерно одинаково ...Но желательно все настраивать с помощью 2-х канального осциллографа...Устан овить точный сдвиг 90 градусов в каналах синтеза...Программа сделана под 16 ячеек памяти ,которые конфигурируются замыканием соответствующих контактов на землю...Замкнутый контакт - "1" в таблице...Опрос конфигурации ( определение номера ячеки) при включении питания...Это в принципе не столь важно - в любую ячейку можно записать любую частоту .Так просто быстрей можно найти близкое значение ПЧ по умолчанию. Минус этой схемы - нужно настраивать "фазовращатель" подбором емкости. Но зато можно обойтись одним преобразованием. И ДПФ по входу все-таки нужен - без него лезут всякие спуры.
Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 26.10.2012 в 21:20.
Я тоже делал по этой схеме для FT-990. Свой вариант вот здесь выкладывал. Работает вполне прилично. Но с одним преобразованием должно ещё лучше быть. А с Si570 тем более, и гораздо универсальнее. Очень интересный вариант.
И еще я подумал . Неплохо бы сделать печатную плату под 2 варианта сразу. Чтобы можно было ставить и 74АС04 с элементами фазовращателя и 74АС74 ,и перемычками выбирать что нужно . Программу тоже можно сделать с выбором ( коротить на землю один из выводов атмеги ) - или с делителем на 4 или без...Хотя это имеет значение только при начальной установки частоты по умолчанию ...Всегда можно выставить любую частоту до 160 МГц. Развести также ДПФ по серьезней по входу ( можно и с предварительным усилителем с регулировкой усиления ) ....Возможно как-то улучшить схему приемника... Тогда и получится действительно универсальная и качественная вещь.
Можно за основу взять схемку UHFSDR2 от WB6DHW.Тогда и параметры неплохие будут,и лишнего генератора не нужно,только SI570.Одно мне не нравится в подобных вариантах,кривая шумовая дорожка из за влияния фильтра на нагрузку смесителя.
Если коммутировать выход смесителя,не будет приема с аппарата.Но он не особенно и нужен.Правда прийдется ковырять аппарат.Получается что простого решения с высокой ПЧ не получается.Так что,Сергей,предусмат ривайте и вариант деления на частоты синтеза на 2.
Последний раз редактировалось WladN; 26.10.2012 в 22:21.
На 2 не могу - нет АС86 .Программе все равно - можно сделать любую частоту до 160 МГц ,а на сколько вы будете делить ей все равно.
Мне больше всех нравится схема LP-PAN . Вместо кварцевого гетеродина просто поставить синтез на Si570 . И УВЧ сделать на каком-либо MMIC . SBF-5089 например...
Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 26.10.2012 в 22:39.
Спасибо за отличную тему! Напомнила мне о том, что тыщу лет назад хотел сделать нечто подобное для своего K2. Тогда нашел статью «Using a Softrock Lite 6.2 as a Panadapter with the K2», который раньше можно было купить у KB9YIG в виде кита или в готовом виде, но в тот момент он их уже не делал. Попытался найти необходимый кварцевый резонатор, чтобы сделать самостоятельно, но, к сожалению, подходящий так и не нашел. И забросил на какое-то время идею.
А сейчас, почитав тему, вернулся посмотреть, что там у KB9YIG. Попал на его уже «Five Dash Inc.» и за три минуты купил SoftRock Lite II за $21 вместе с необходимым кварцевым резонатором за $2.10. А раньше такого не было.
