Понятно ,что если есть возможность купить нужные кварцы ,то нужно просто купить или сделать "Softrock".
Если этой возможности нет ,а панораму хочется то придется делать синтезатор.
Нарисовал окончательный вариант схемы . Так же сделал программу под управление Si570 , AD9851 и AD9951-4
Все работает одновременно и параллельно . При выборе перемычками ячеек памяти с номером 12 и выше в программе включается внутреннее умножение выходной частоты на 4 ,т.к. в этих ячеках по умолчанию заложены "низкие" значения ПЧ.
Для AD9851 выставлена тактовая частота 180 МГц и включено умножение на 6 .Т.е. кварц нужен на 30 МГц.
Для AD9951-4 тактовая частота 400 МГц и включено умножение на 20 . Т.е. нужен кварц на 20 МГц.
Точность этих кварцев не имеет значения и может сильно отличаться. Так как индикации частоты нет , и можно подстроить синтезатор кнопками на нужную частоту.
Выходную частоту нужно контролировать или прослушивая на трансивере , или измеряя частотомером.
Программа полностью не проверена с DDS ,но взяты готовые и проверенные блоки управления DDS .Можно надеяться ,что все будет работать нормально. Если что не так - подправим.
Анализ различчных вариантов схем приемников убедил меня ,что схема "softrock" имеет наилучшее соотношение простота-цена-качество ,и нет смысла что-то изменять.
