Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Переделываю Р-654 Окунь
  1. #21
    R4IMM,
    Интересует схема микрофонного усилителя этого передатчика. Не могли бы вы отсканировать и опубликовать, пожалуста
  2. #22
    У меня нет схемы.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.03.2020 в 01:47.
    Андрей, г. Самара 73!
  3. #23
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    Цитата Сообщение от rx4sx Посмотреть сообщение
    Единственно не установил самый верхний блок (цифровую шкалу)
    Без блока не включится, блокировки во всех блоках, на вкл высокого еще больше. Если схем нет, то сложновато будет запустить. У меня верхние блоки удалены вместе с монтажом. Перестройка работает с 5 блока, дистанционое не использую. В сетке ГУ-50 нагрузочный резистор, Трансивер TS-690V, (десятиватная версия) вполне достаточно. Питание штатное 3*380В.
  4. #24
    А какая габаритная мощность трансформатора? Еще подскажите частоту перестройки ВКС на 2 и 3 поддиапазоне?
  5. #25
    ko15aa
    498
    RA2FGK
  6. #26
    R4IMM,
    В ТО таких данных нет ,полагаю речь о высоковольтном из блока 6А смотрите фото может это вам чем то поможет , он больше габаритами чем аналогичные трансформаторы от Р-140 или Р-820 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БЛОК 6  Р-654.jpg
    Добавлено через 56 минут(ы):
    R4IMM,
    В обзоре Р-654 непонятно указана частота в 3 диапазоне, как 2-3 мгц.. Если смотреть схему, то в 3 диапазоне включен один вариометр, а дополнительная катушка закорочена. Интересно узнать настоящую частоту при включении 3 диапазона (с одним вариометром
    Последний раз редактировалось UR3ER; 10.03.2016 в 00:43.
  7. #27
    Аватар для rn3km
    nr Buturlinovka
    228
    RN3KM ex RA1ZW
    Ремонтной документации у меня нет, а в эксплутационной такий данных нет.
  8. #28
    ra2fgk,
    UR3ER, Большое спасибо! Давно искал схемы и описание, а тут сразу все что надо.
  9. #29
  10. Спасибо от R4IMM
  11. #30
    там наверно аэроконтакт стоит, срабатывает от потока воздуха
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  1. Радиопередатчик "Р-654" (Окунь) ищу схему
    от R7CA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 22:14
  2. ВВ трансформатор Р-654"Окунь"
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 14:01
  3. BC-654
    от 4Z5JJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:05
  4. Р -654
    от РУ3ФА в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 00:06
  5. BC-654
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:02
