Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Выносная антенна для рации 400-470мГц
    Работает на 400м связь есть,но это то же самое что и без антенны на крыше,сам кабель излучает хотя оплетка на массе,конечно же до крыши ничего не доходит,вот в чем беда)
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Карта в общем то примитивная,показыва ет только дороги,хотя можно включить ориентиры в виде заправок,больниц,шко л и подобное,gps как и у всего всегда ловит сигнал стоит выйти под открытое небо,аккумулятор сажает быстро рация,видимо она не 0,5 ватт как заявлено,а немного поболее,наверно 1 ватт,а так держится долго,даже на полностью пустом значке заряда 8 часов умеренной эксплуатации проработал сегодня.Камера очень простенькая барометр,высотомер.. . больше как игрушка,но все же интересная.Динамики громкие,хотя на тел надо ставить режим громкой связи,без нее тихо,я знаю что она есть,но найти не могу)) случайно после какого то копания промелькнул пункт "громкая связь" но не пойму где)) смс длинные писать неудобно,где сохраняются отправленные смс тоже не найду хотя,поставил пункт "сохранять отправленные" Приемник с антенной ловит хорошо,качество динамика делает приятным его прослушивание.Сеть ловит везде,там где ни у кого не ловит,с антенной от рации еще лучше(видимо наводка как то влияет)Качество,внеш ний вид впечатляет.В общем по "КПО" коэффициент полезности объема)) вещь изумительная,примерн о 88 пунктов всякого добра.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Установил антенну на крыше "4 овала" http://www.cqham.ru/quads433.htm кабель радиочастотный 50 Ом RG-8X,массу с телефона вывел,припаял все как можно короче но сигнал не доходит до антенны,излучает сам кабель,даже заземлял оплетку все равно как будто нет экрана,излучает как антенна.Подскажите пожалуйста в чем тут ошибка,связь есть метров на 400 за сет того что на улицу попадает пара сантиметров еле излучающего кабеля(чем дальше по кабелю от рации тем меньше излучение)) то есть до крыши ничего не доходит,так же как просто идешь по улице с рацией.
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 03.11.2012 в 22:19.
    Выбранная вами антенна является направленной. То есть эффективна в одном направлении. В остальных направлениях работает хуже GP, что на предыдущей странице.
    Попробуйте повторить антенну Харченко (она же восьмёрка, она же "зиг-заг" или два квадрата) без отражателя. Я такой пользовался в этом диапазоне. Для своей примитивности очень эффективна. Располагается, как "знак бесконечность" (или восьмёрка на боку) для актуальной вертикальной поляризации. То есть вот так:
    Сторона каждого квадрата 17 см. Если кому понадобится с отражателем, то расстояние до него тоже 17 см. Работает на частотах 430-446 МГц.
    http://yl2mk.qrz.ru/ant_zig.html
    Какой диаметр кабеля? Какая длина кабеля от рации до антенны?
    Последний раз редактировалось LML; 03.11.2012 в 22:58.
    Диаметр кабеля 11мм,длинна 33м потери в этом кабеле при этой длине 6 дб,усиление 9-10,так что даже немного выигрыша остается.Но должен ли излучать кабель?
    Она и эта должна хорошо работать на такой высоте,то есть на 5 км по всему городу получается должно хватать даже и при меньшей мощности чем 0,5вт,просто до антенны сигнал не доходит,какая то несогласовка.
    Кстати интересно,у автора "4 овалов" сказано что можно располагать эту антенну как вертикально,так и горизонтально,какая разница в диаграмме направленности будет? По идее при вертикальном ее расположении будет круговое распространение но с убыванием мощности в сторону замассированного конца кольца,если так то в общем то не плохо.
  4. #14
    Писал в предыдущем сообщении, что длина кабеля желательно до 5 метров. Такой толщины, как у вас, до 10 метров пожалуй. Попробуйте сделать антенну Харченко без отражателя (без рефлектора) и разместить её за окном. Но подключить коротким кабелем до 5 метров длиной. Это же довольно высокая частота.
  5. #15
    Попробую,но первый этаж.Ставят ведь на эту частоту высоченные мачты,кабеля не меньше,у этого потери при этой частоте такие что потери 6 дб,это не слишком много,вопрос в том что должен ли излучать сам кабель,вот вы если поднесете к кабелю индикатор поля он что то показывает?
  6. #16
    Речь не о диаграмме направленности, а о поляризации. Для радиосвязи на 0,5...150 км используется вертикальная поляризация. То есть вертикальный штырь на машине, вертикальная антенна GP и вертикально стоящий "штырёк-резинка" портативной рации. Если поляризация будет отличаться от поляризации корреспондента (если не рассуждать об отражённых сигналах) то связь ощутимо ухудшится или пропадёт вовсе. А диаграмма направленности у неё просто в одном направлении. Для вертикальной поляризации место включения кабеля сбоку. Горизонтальную применяют обычно для TV.
  7. #17
    Это полезная информация,спасибо.
  8. #18
    Обычно кабель такой длины используется на частотах до 146 МГц приблизительно.
    Да и рации эти (базовые) имеют выходную мощность не 1 Вт, а 5 Вт и выше. И разъём у них специальный, исключающий потери сигнала. И чувствительность с избирательностью этих раций превосходит переносные игрушки.
    У тебя станция предназначенная под использование именно с этим "штырьком". Может оказаться, что его волновое сопротивление, как и волновое сопротивление выхода рации 35 ом или 90 ом. А кабель и антенна 50 ом. Естественно допускается не согласование. У кабеля, кроме затухания, есть емкость на метр. Чем длиннее, тем больше ёмкость. А емкость это проводник для высоких частот. То есть сигнал как бы "замыкается" между оплёткой и центральной жилой.
    Кабель может излучать. Немного, если всё хорошо согласовано (и антенна, и выход, и кабель) но излучать (когда индикатор напряжённости поля вплотную) будет. Индикатором нужно у самой антенны проверять.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вложение 123562
    Вот на такую антенну (без отражателя-рефлектора) с длиной кабеля 4 метра и портативную станцию с мощностью 2 Вт мне удавались связи до 40 км с портативными станциями в "прямой видимости". Это иногда. А так, до 5 км вполне эффективно. Сторона квадрата B = 17 см.
    Последний раз редактировалось LML; 03.11.2012 в 23:44.
  9. #19
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,134
    RU9TR
    Если все согласовано кабель не излучает. В данном случае не возможно согласовать потому что кабель не заземлен - провод длиной более 1-го см можно не считать, у него сопротивление на этих частотах большое. Поэтому кабель и излучает.
    73! Успехов! Роман
  10. #20
  1. Помогите в ремонте рации.
    от ZHBKJD в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:25
  2. Рации Kenwood 3107
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 13:22
  3. Рации стандарта MCA ?
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 20:47
  4. Выносная антенна моторолла P-040
    от Mihail-1 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 23:24
  5. Как соединить Рации (Alinco DJ-344 KU)
    от Jonny в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 23:42
