Работает на 400м связь есть,но это то же самое что и без антенны на крыше,сам кабель излучает хотя оплетка на массе,конечно же до крыши ничего не доходит,вот в чем беда)
Добавлено через 16 минут(ы):
Карта в общем то примитивная,показыва ет только дороги,хотя можно включить ориентиры в виде заправок,больниц,шко л и подобное,gps как и у всего всегда ловит сигнал стоит выйти под открытое небо,аккумулятор сажает быстро рация,видимо она не 0,5 ватт как заявлено,а немного поболее,наверно 1 ватт,а так держится долго,даже на полностью пустом значке заряда 8 часов умеренной эксплуатации проработал сегодня.Камера очень простенькая барометр,высотомер.. . больше как игрушка,но все же интересная.Динамики громкие,хотя на тел надо ставить режим громкой связи,без нее тихо,я знаю что она есть,но найти не могу)) случайно после какого то копания промелькнул пункт "громкая связь" но не пойму где)) смс длинные писать неудобно,где сохраняются отправленные смс тоже не найду хотя,поставил пункт "сохранять отправленные" Приемник с антенной ловит хорошо,качество динамика делает приятным его прослушивание.Сеть ловит везде,там где ни у кого не ловит,с антенной от рации еще лучше(видимо наводка как то влияет)Качество,внеш ний вид впечатляет.В общем по "КПО" коэффициент полезности объема)) вещь изумительная,примерн о 88 пунктов всякого добра.
Добавлено через 22 минут(ы):
Установил антенну на крыше "4 овала" http://www.cqham.ru/quads433.htm кабель радиочастотный 50 Ом RG-8X,массу с телефона вывел,припаял все как можно короче но сигнал не доходит до антенны,излучает сам кабель,даже заземлял оплетку все равно как будто нет экрана,излучает как антенна.Подскажите пожалуйста в чем тут ошибка,связь есть метров на 400 за сет того что на улицу попадает пара сантиметров еле излучающего кабеля(чем дальше по кабелю от рации тем меньше излучение)) то есть до крыши ничего не доходит,так же как просто идешь по улице с рацией.
