Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Выносная антенна для рации 400-470мГц
    Имеется телефон со встроенной рацией диапазона 400-470мГц "Ginzzu R6 Ultimate" есть желание подключить ее к антенне на крыше,но беда в том,что антенный разъем рации одноконтактный,то есть нет массы которая должна идти на оплетку кабеля.Скажите пожалуйста есть ли какой способ согласовать такой выход с выносной антенной не вскрывая корпус для взятия оттуда массы?
    Адыгея
    2,333
    Обычно массой является минус питания.
    Массу можно взять и с разъёма заряд.устройства.
    Кабель к антенне, на этом диапазоне, получше и покороче.
    Да телефон водозащищенный,все плотно и герметично,никак НЕ коряво не получится взять из него массу,даже служебный разъем только один и тот микроскопический) То есть без массы никак нельзя?Типа землю может взять с батареи на оплетку?)
    Адыгея
    2,333
    Купить такой же разъём, выяснить где масса и подключить к оплётке проводом минимальной длины.
    Открытый аккумуляторный отсек обычно тоже позволет добраться до минуса акк.батареи или общего провода.
    А какая внешняя антенна и какой кабель?
    Выяснено что нет массы как тут:Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока просто телевизионная антенна стоит на крыше,если найдется способ доставить туда сигнал то проблем нет с антенной на этот диапазон,любую сделаю.
    Чет не открывается ссылка пишет "что то не так 0:7 1:898073-m22920907 /www/talks/guns/htdocs/forums"
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 27.10.2012 в 18:20.
    Адыгея
    2,333
    В этой PMR рации полно вариантов подключить массу. Самый оптимальный - аккуратно и быстро (без перегрева) подпаяться оплёткой к этой экранной "коробочке" с краю. Рядом с антенным выводом. Антенный вывод на центральную жилу кабеля. Второстепенный вариант это внизу левый болтик контакта с питанием. Явно это минус батареи.
    ТВ антенна скорее всего не подойдёт. Из-за другого частотного диапазона и другой поляризации. Пробовать можно только тв антенны без усилителя и ДМВ диапазона. Остальные даже пробовать не стоит.
    Антенна GP на картинке самая простая для повторения. Длина штыря (подключается к центральной жиле кабеля) равна 17 см.
    Противовесы длиной по 16 см подключаются к оплётке. Длина кабеля желательно короче 5 метров. Антенна ставится на крыше, повыше от поверхности крыши, подальше от тв антенн и проводов. При правильном выполнении хорошо работает.
    Последний раз редактировалось LML; 27.10.2012 в 18:57.
    Ага,с болтиком это вариант,антенна тоже хорошая,всенаправлен ная на схеме.Спасибо за совет.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    На тел,что хочу подключить тоже найдется болт на массе,хотя сомневаюсь,сейчас гляну.Нажмите на изображение для увеличения.
    Жаль,но все корпусные болты в телефоне в "воздухе" находятся.
    Последний раз редактировалось Дмитрий8; 27.10.2012 в 19:04.
    Здравствуйте! Вопрос немного не по теме, но очень мало в сети есть про этот телефон.
    Подскажите, сколько он живет от батареи в режиме телефона, насколько чувствительный приемник gps, как по наполненности встроенные карты?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не поможет ни масса ни болтик, ни тем более минус питания. Не забывайте, что это 400-470 МГц и каждый лишний миллиметр открытого провода имеет индуктивность. Попросту говоря при 2-3 см не экранированного (не согласованного) провода вся мощность, и без того маленькая, потеряется и в кабель ничего не попадет. Только непосредственное подключение кабеля к плате (длинна проводов 5-10 мм, не более) или индуктивная связь: на штатную антенну одевается катушка подключенная к кабелю (обоими концами). Размеры и количество витков подбирается экспериментально: скорее всего 1-3 витка толстым проводом.
    73! Успехов! Роман
  1. Kenwood ТК-2107, ТК-3107 ремонт
    от ZHBKJD в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:25
  2. Рации Kenwood 3107
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 13:22
  3. Выносная антенна моторолла P-040
    от Mihail-1 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 23:24
  4. Как соединить Рации (Alinco DJ-344 KU)
    от Jonny в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 23:42
