Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопрос по Р 326
    Вопрос по Р 326
    Уважаемые знатоки.
    У Меня есть Р 326, ловит прекрасно,но одна особенность.
    Когда переключаешь с Тлф на ТЛГ 1,то все равно идет только ТЛФ и нужно переключить ручку Диапазон в любую сторону и обратно,и тогда идет ТЛГ(CW-SSB).
    Это наверное дефект?
    И как с ним бороться?
    Спасибо.
    Мыть и чистить
    Суважением
    Михаил
    Мыть и чистить и также припаивать всё, что оторвалось, или собирается оторваться...
    Суважением
    Михаил
    Суважением
    И помыл и почистил...
    Одна деталь: тумблер ТЛГ-1 включает напряжение накала на лампу Л 16,и анодное тоже там есть,и только когда дотронешся отверткой до ножки 6-это сетка с1 ,тогда начинает работать ТЛГ 1.
    Наверное нужно лампу поменять?
    У меня была такая беда в Р-311, сразу не запускался гетеродин 455 кГц, поменял лампу и контур подстроил, стал запускаться как часы.
    Ещё раз намекаю на то, что "электротехника - наука о контактах, а радиотехника - её младшая дочь"... Почешу голову о схему, может, что и подскажу
    С уважением
    Михаил
    С уважением
    Почесал голову и снова проверил все контакты 3-го гетеродина.
    Всё осталось как и было.
    Как не крути, а переключатель менять прийдётся ибо раздолбилась посадка на оси.
    Борис
    Здравствуйте.
    Поскольку 3-й гетеродин запускается только при прокрутке переключателя диапазонов, скорее всего от "встряски" при срабатывании фиксатора, вероятно межэлектродное замыкание(возможно, касание нити накала с упр. сеткой) в лампочке Л16. Так как CW и SSB принимаются с плавным 3-м гетеродином, можно задействовать лампу Л17 кварцевого гетеродина, ее можно оставить на месте, соединив выводы управляющей и экранной сетки с соотв. точками плавного 3 гет. При этом плавный гет. будет работать в положении ТЛГ.2.
    Успехов! 73
    Александр rz3asm.
    ALEX
    ЗАМЕНИТЕ КВАРЦ 500КГЦ
