Показано с 11 по 20 из 21
Тема: VE7CC
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Она вполне работоспособна и сама по себе.
    Впрочем, я писал уже о чём.
    Тогда становится совсем непонятно, как вы хотели, запуская программу отдельно от лога, управлять трансивером. Программа
    то "заточена" именно для работы в связке. И сама она трансивер переключать не будет. Там же специально только DDE сделан.
    Все остальное делает уже лог. И второе: какой смысл в автономной программе? Тогда проще запустить любой кластер в инете,
    он будет точно также давать инфу о споте. Наличие же связки дает возможность сразу же внести спот в лог и затем записать
    связь в базу данных.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
    Простите, а для какой модели существует закладка -PORT SETUP ?
    Для модели чего?
    PORT SETUP - это выбор связи с кластером (телнет или пакет), выбор связи с логом, выбор информации, которую надо передать в лог.
    При чем здесь CAT (Computer Aided Transceiver)?
    73 ! Alex
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Цитата Сообщение от DX_man Посмотреть сообщение
    .... выбор связи с логом, выбор информации, которую надо передать в лог.
    Именно... О том же я написал и выше, что работает связка. А сам САТ уже в лог-программе должен работать.
  4. #14
    Михаил!
    Скажите,для чего сия закладка в кластере?
    Значит показывать инфо по позывным, это нормально,
    а САТ не работает-это тоже нормально?
    Что то не вижу логики!
    Знаете,сметану можно есть и саму по себе.
    Можно и с пивом...
    Просьба: установите её и посмотрите ...
    Сдаётся, что в таком виде она совсем не дурна!
  5. #15
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Скажите, для чего сия закладка в кластере?
    Ну так а зачем мне ее снова то устанавливать? В свое время использовал сей кластер в связке с DXBase 2007,
    именно как телнет кластер. Затем, когда полностью "переехал" на Logger32, который делает все, что надо сам,
    то для чего мне лишнее звено? А по закладке, уже выше и я, и коллега, вам все написали: для обеспечения той
    самой связки кластера + лог-программа. Вроде все должно быть понятно. Тем более, я и ссылку выше давал.
    Там тоже самое написано.
    И САТ у вас работать должен из самого ЛОГа, а не из кластера! Для точности не САТ, а CI-V для Icom.
    Отдельно программ для кластеров - навалом. Могу целый список дать, где и функционал будет намного больше.
    Но сие не означает того, что надо все сразу ставить на комп. Есть определенные задачи - их и решать надо. И
    если в самой лог-программе есть уже кластер, то нафига городить огород? Для рюшечек? Уж чего-чего, а все,
    что надо, большинство лог-программ делают: фильтры есть, бэнд-мап тоже, споты по диапазонам - чего еще?
    Последний раз редактировалось RX1AL; 01.11.2012 в 22:33.
  6. #16
    В VE7CC есть такая возможность, ткнув в позывной, вываливается страничка с инфой и фото для данного позывного. В какой то момент стала вываливаться пустая страничка. Может кто нибудь подсказать как исправить?
  7. #17
    Надо зарегистрироваться в qrz.com а потом логин.
  8. #18
    Зарегистрирован, логин где ввести. Что то я не нашел!!!
  9. #19
    На самом верхней строчке, где : "Callsign" "Password" , вносим и жмем далее на "Login"
  10. Спасибо от Gene58
  11. #20
    Дов Паузнер,
    Не работает. Все равно пустая страница.
