Показано с 1 по 3 из 3
Тема: помогите правильно подключить АКБ
    Продолжаю заниматься ремонтом ICOM-P2E, добрался до аккумулятора и прошу помощи.
    Имеется в наличии сам аккумулятор, резистор 47 ом, последовательно соединенный с диодом и тепловое реле, контакты которого в нормальном состоянии замкнуты. Все это умещается в корпусе от батареи и подключается к станции. В станции 3 контакта. Через 3 контакт он наверное заряжается. А как правильно сделать я незнаю. Кусок схемы прилагаю
    www.artpark.ru/img/batarey.jpg
    кто подскажет как правильно все это дело сединить внутри, чтобы он правильно заряжался.
    Спасибо.
    Ты бы уточнил, чего хочешь сделать? Прикрутить к этой станции нестандартный аккумулятор? Или раскуроченный родной?
    + и -, думаю, соединишь правильно? ;)
    CHG заведи через диод и резистор на + банок. Термичку либо воткни куда-нть в середину батареи, либо в разрыв +, чтобы она отключала батарею в случае перегрева при работе или зарядке.
    73! op.Serge
    Просто поменял старые банки в родном корпусе. Спасибо за консультацию.
  1. Помогите пожалуйста подключить репитер
    от Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 22:09
  2. помогите подключить alinco dr 605t к компьютеру
    от lion11 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 17:14
  3. Помогите подключить видео-глазок к комп. монитору
    от Игорь444 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 00:19
  4. Помогите подключить LAN по радио.
    от netdemon в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 07:04
  5. Помогите подключить контроллер UT5TC к КАТРАНУ
    от ut2xb в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 20:26
