Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Неисправность монитора Samsung SyncMaster 920NW
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Монитор Samsung SyncMaster 920NW.
    Неисправность - при «холодном» включении работает около 40 секунд и отключается.
    При каждом последующем включении монитор на 3 секунды показывает изображение, потом экран гаснет.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть - инвертор, блок питания и т.д.?
    Куда копать в первую очередь?
    Спасибо.
    73! Юрий
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    Спасибо.
    в первую очередь замените все электролиты в БП
    KO 35 Yahotyn
    366
    UR8UV
    У google не пробовали спрашивать? Иногда мне помогает.------------ Ремонт монитора SAMSUNG SyncMaster 920nw
    Проблема с включением монитора! http://www.youtube.com/watch?v=y6Mm4hJglUc
    У меня SyngMaster 226cw тоже начал чудить, ждёт минут 5 после включения пока нагреется. Три года работал нормально.
    73! Anatoliy
    в питателе гляньте на наличие вспученных или потёкших электролитов по вторичке,99%проблема в этих конденасторах,меняйт е все сразу их на jamiсon или capxon 105градусные
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Все верно, в первую очередь поменяйте электролиты. Если не поможет то сходите лучше сюда: www.monitor.espec.ws, здесь на форуме найдете ответы на все(или почти все) вопросы. Меня несколько раз выручало!
    Юра, добрый день! Тоже перестал включаться SyncMaster 940 Fn... открыв его, обнаружил в ИБП вздувшиеся электролиты . Заменил их на новые Low ESR. Всё заработало.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    ст.Старощербиновская
    RK6ABM
    Я бы добавил сюда и" холодные пайки " на "холодных концах" ламп подсветки.
    Это если монитор работает, а подсветка не включается или работает нестабильно. А по симптомам - да, оно самое, электролит в блоке питания. Моя любимая неисправность уже где-то лет 25, когда первый раз такое увидел в старом монохромном мониторе. БП на TDA4660, мелкий электролит в цепи ее питания. Керамики параллельно нет. Подключаю 0.1 uF керамики параллельно - работает как часы. Понятное дело, менять надо все равно (и лучше бы менять осмысленно, проверить и заменяемый и новый ESR-пробником), а для порядка все равно керамику добавляю.
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, спасибо огромное за ответы.
    Google, конечно, изучил. Но решил еще раз спросить на любимом форуме.
    В понедельник доберусь до монитора.
    По результатам обязательно отпишусь здесь.
    73! Юрий
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Отчитываюсь.
    Лобовая атака не помогла. Вздутых электролитов не было. Сдуру поменял все, на плате блока питания -
    1000х25В, 1000х10В, 470х25В, 10х25В.
    Результат такой же. Включается на 2-3 секунды и гаснет.
    Грешу на инвертор.
    Подскажите, судя по опыту, где копать дальше.
    Спасибо.
    73! Юрий
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. Ремонт монитора Samsung 17
    от UR5FCM в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 22:23
  3. Телевизор вместо монитора
    от Модест Петрович в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:54
  4. Режим монитора в IС-910H
    от RK1AT в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 16:31
  5. Два монитора
    от в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 14:09
