Страница 464 из 464 ПерваяПервая ... 364414454461462463464
Показано с 4,631 по 4,637 из 4637
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #4631
    Зачем в группе, у меня 7 элементов яга на 14 мгц. Но такой мысли не возникло.
    Владимир Евгеньевич
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #4632
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,872
    RV3MP
    Мда... ЕН vs 7эл будет совсем не корректно.
    Ну хотя бы для интереса... Сравнивали?
    RV3MP Миша.
  5. #4633
    Михаил Юрьевич, да нет конечно. Мне было интересно тогда испытать
    эту антенну. С GP и треугольником сравнивал, что то не далеко они друг от друга . это я про прием. У ЕН очень маленькие шумы. Ставил на балконе в городе, немного работал. Интерес быстро угас, при наличии хороших антенн.
    Главное попробовал !
    Владимир Евгеньевич
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #4634
    В субботу утром подвесил "антенну" на балконе, слышал несколько станций на 20 м., s-метр на них не реагировал, хотя на обычную антенну сигналы были достаточно громкие. При 100 вт. мне никто не ответил, что и следовало ожидать...На этом не успокоился и решил сделать "антенну" согласно данным из расчетной программы, за основу взял 7 мгц. с плоскими элементами. Настраивал согласно рекомендациям, использовал индикатор напряженности поля и трансивер. Подключаем антенну к MFJ-259B или к ГСС (через измеритель КСВ) или к "раскрытому" трансиверу, с выходной мощностью не более 5 ватт! с измерителем КСВ. Дальнейшее изложение будет описывать применение MFJ-259B, что, впрочем, равносильно и при использовании ГСС или "раскрытого" трансивера.
    На каком-то расстоянии от антенны, устанавливаем Индикатор Поля.
    Перестраиваем MFJ-259B по частоте и наблюдаем за показаниями Индикатора Поля. Перестройку по частоте проводим до тех пор, пока ни будут достигнутымаксимальные показания Индикатора Поля. и т. д. все это делал по тексту...
    Все это проделал согласно рекомендациям...но не работает от слова совсем. Максимум напряженности всегда будет на частоте минимального ксв при использовании трансивера, так у него автоматически снижается выходная мощность и более 12-15 вольт трансивер не выдает при изменении нагрузки в пределах разумного сопротивления т.е не к.з. и т.д. Так, что получается предложение настроить трансивером не прокатывает, да и генератором будет та же история, я не думаю, что в генераторах применяются достаточно мощные каскады работающие на низкоомные нагрузки. Так как используется параллельный контур, то его сопротивление всегда будет падать при уходе от резонанса и данная методика настройки не работает...сегодня вечером подключу эту байду к трансиверу через делитель сопротивлений 45-5 ом влияние нагрузки будет уже значительно меньше (делать каскад отдельно на транзисторе в виде повторителя нет желания, достаточно будет и делителя, а индикатор поля у меня хорошей чувствительностью) и попробую найти тот якобы имеющийся особенный резонанс. И с этой "антенной" все то же самое происходит, кабель работает противовесом (шнур питания трансивера так же) как и в предыдущей, при определенном значении дросселя на кабеле меняется резонанс, "антенна" перестает излучать, а начинает излучать кабель, что можно проверить индикатором... все это можно как то исправить при подключении через маг. связь но и антенна излучает тогда мизер, на 100 вт никто не ответил, хотя у корреспондентов были хорошие направленные антенны.
  8. Спасибо от RV3MP, rw6hkf, UA4NE, UR4UBQ
  9. #4635
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    подвесил "антенну" ... что и следовало ожидать... сделать "антенну" ... эту байду ... якобы имеющийся особенный резонанс ... с этой "антенной"
    Я вас поздравляю. На что вы были нацелены, то и получили.
  10. Спасибо от SVd2004
  11. #4636
    9,222
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Тут ведь писали раньше. Надо было искать корреспондентов с такими же антеннами
  12. #4637
    Николаев
    11,702
    UR5ZQV
    serge/, Вы свой "индикатор поля, на некотором расстоянии", засуньте пока подальше, для оценки эффективности короткого эл. диполя в ближней зоне. О чем пояснили выше. Нужен квадрокоптер, с расстоянием несколько лямбд, при разных элевациях и азимуте, и сравнить его с пол-лямбда диполем.
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 14:09
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
