Страница 340 из 480 ПерваяПервая ... 240290330337338339340341342343350390440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #3391
    что антенна в 2% длины волны столь же эффективна, как и полноразмерная
    Можно говорить все, что угодно, но практика показывает ошибочность такого заявления. Если бы это было так, то все перешли бы на малогабаритные антенны и не ползали бы по крышам, устанавливая полноразмерные антенны..
  3. #3392
    а логика показывает верность.
  4. #3393
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Эту конструкцию можно отнести к разновидности ЕН антенн?
    Тед Харт вряд ли отнесет Изотрон к ЕН-антеннам, но с точки зрения классики получается все тот же асимметричный диполь из маленького элемента с удлиняющей катушкой и фидера
    Вадим
  5. Спасибо от UR4UBQ
  6. #3394
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    А моя логика подсказывает мне, что Rизл 2% антенны не равно Rизл 50% -ой. Следовательно, и кпд разные даже при сверхпроводящем материале.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #3395
    Тут, Влад, кроме логики еще и здравый смысл не помешал бы.
  8. #3396
    Тюмень
    51
    R9LR
    http://ehant.qrz.ru/ra9lr.htm Один из зимних экспериментов.
    ..было уже...возмущённые голоса приводили доводы что ЕН работает за счёт переизлучения другими антеннами...
    https://www.youtube.com/watch?v=2jg3LXu8S7U
    Добавлено через 6 минут(ы):
    https://www.youtube.com/watch?v=ivClTwPq3Bw
    Последний раз редактировалось R9LR; 06.11.2017 в 20:53.
  9. Спасибо от UR4UBQ, Ястребов
  10. #3397
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Согласен. При сверхпроводящем кпд 100%.
  11. #3398
    Тюмень
    51
    R9LR
    Цитата Сообщение от Sergiv Посмотреть сообщение
    Ешникам:
    Чем измеряете не совпадение минимума ксв и максимума излучения? На слух, неонкой, по websdr, иным способом?
    Какой у Вас при этом импеданс антенны? А антенной системы с фидером?
    Смотрите приведённые в ютубе ссылки. На все вопросы ваши- наглядные ответы и видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=ivClTwPq3Bw по тегам EH и RA9LR1
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Интересное кино.. почти все выложенные видео в 2011 году в Ютубе оказались "убитыми".. даже смешно? что остались 4 фрагмента.. Выкладывал около 11 фрагментов, в том числе и графики КСВ и совпадения нулевой реактивности с настроенной по частоте EH антенны... значит кому то помешало...
    Последний раз редактировалось R9LR; 06.11.2017 в 22:00.
  12. #3399
    Странные люди, думают что если антенна маленькая, то можно близенько к ней ...
    А затем назвать это измерениями. Я и на 1000 МГц с сомнением отношусь к таким
    "измерениям", а здесь 28 МГц с ближней зоной 2...3 метра вокруг антенны.
  13. #3400
    Тюмень
    51
    R9LR
    Владимир Ильич- я давно сделал для себя выводы по ЕН антенне- коротко- это--
    1.Работает при определённых настройках, при этом не желательно менять местоположение- в противном случае- приходится подстраивать вновь...
    2. Весьма чувствительная к окружающим, в том числе и скрытым переизлучающим элементам и собственно среде (на Мальдивах при очень влажном соленом климате сильно "ушла" настройка , сделанная в сухом климате Сибири).
    3. Вероятно ЕН- это добротный колебательный контур со всеми вытекающими последствиями.
    4. Работать эффективно может при малой мощности- при увеличении свыше 50 ватт могут быть необратимые последствия как для антенны, так и для аппаратуры.
    5. Требует эффективного заземления.
    6. Работает при ЛЮБОЙ ДЛИНЕ кабеля. Если антенну не настроить по "методике Харта" - имеется эффект излучения кабеля, что многие принимают этот неудачный эксперимент как успех и "бегут" работать в эфир. Проверка- ферритовая защёлка.
    7. Характерный признак НЕ НАСТРОЕННОЙ ЕН антенны- пощипывание от любых металлических предметов, корпуса, даже от болтика на тангенте..
    8.Особых "чудес" не заметил по сравнению с диполем.
    9. На мой взгляд- это типичный высокодобротный укороченный контур, трансформированный диполь с СИЛЬНЕЙШИМ магнитным полем вблизи (никогда не наблюдал на четверть волновых диполях такого эффекта) , если так можно выразиться ..
    Испытанные промышленные антенны из Японии убедили в вышесказанном.
    Засим откланиваюсь, так как не хочу иметь дискуссии с ярыми и скрытыми противниками данной конструкции.
    PS
    В эфире для интереса на ЕН антеннах провел около 100 QSO в SSB и около 1000 в цифре, как на даче, так и на 3-м этаже здания... Рапорта - это сугубое отношение ответной стороны..
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
