Страница 2 из 480 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #11
    Сравнительный эксперемент ЕН-Диполь
    Этим жарким летом подвесил диполь и плоскую ЕН (размер пластин 270х270 мм, расстояние между пластинами 80 мм) на 20-ку на высоте ~6 м на одной леске, расстояние между центрами антенн 12 метров. Запорно-симметрирующие дроссели одинаковые из 4-х витков кабеля на кольце М2000.
    Предварительно поднял одни кабели с припаянными резисторами по 75 Ом (кабели 75-омные) - эфира нет, только шум приёмника. Сделал переключатель антенн (переключал и центральную жилу и экран), аттенюатор 11 положений через 6 дб, подпаял и поднял антенны.
    КСВ в выбранном участке 14,070-14,075 (там всегда есть PSK-исты, связи проходят медленно, можно выбрать10-20 сек для записи) настроил одинаковым: 1,19-1,2. АРУ в приёмнике отключил, на диполе подобрал положение аттенюатора до сигнала без насыщения тракта приёмника и записал в файл для дальнейшего анализа сигнал с разными антеннами - да и анализ делать не надо, на слух и тестером определил разницу в 6-8 раз ЕН выдавала сигнал меньше диполя, и цифровой анализ это подтвердил Я ожидал, что ЕН проиграет всего в 3-4 раза. Приёмник АйКомовский R-75 и антенный анализатор АА-330.
    В архиве приложены фотографии, графики КСВ, небольшой звуковой файл и он же в виде текста с цифрами.
    Леонид
  3. #12
    Цитата Сообщение от Винипух Посмотреть сообщение
    Хочу построить eh антенну,нигде не найду медную фольгу. Люди -добры посоветуйте, можно ли использовать оцинкованую жесть?
    Можно, конечно, всё равно работать не будет.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Можно было взять учебник и через полчаса всё стало бы ясно и без таких затрат времени и средств.
    Последний раз редактировалось Deleted call; 08.01.2011 в 19:21.
  4. #13
    Как ни новая тема - обязательно найдутся те кому на тему плевать, дай поумничать. Нечего сказать по сути - лучше просто читайте.
  5. #14
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    по сути
    В деревне висит у меня EH антенна от фирмы COM-COM на 20-ку.
    Сравнивал с морковкой.
    Морковка в плюсе на 1,5...2 балла.
  6. #15
    Аватар для Винипух
    Ростовская область
    5
    ra6lsf
    Цитата Сообщение от ua1nan Посмотреть сообщение
    Очень хорошо "паяется" обычным паяльником, но не с канифолью.
    Бтду вам очень благодарен за подсказку-чем же обезжиривают алюминий во время пайки?
    Жаба зеленая,слезь с плеча!!!
  7. #16
    А вы чуда хотели? Чуда не будет, ЕН антенна, -это обычная антенна. И я думаю по своим свойствам она близка к антеннам для ограниченного пространства (ristricted space antenna).
  8. #17
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    С чего вы взяли что я ждал чуда?
  9. #18
    Винипух,есть несколько простых вариантов пайки алюминия. В любом случае нужно сначала зачистить и обезжирить поверхность - подойдет любой растворитель для нитрокрасок.
    Далее, способ механический - наносите на поверхность алюминия побольше канифоли и хорошо прогретым паяльником с каплей припоя начинаете тереть поверхность алюминия под канифолью. При этом пленка окиси сдирается, а канифоль не даст окислиться алюминию, он залуживается. Легче, если добавить в канифоль на алюминии немного стальных опилок - очень быстро залуживает.
    Ну, а я паяю алюминий при помощи флюса Ф61А - в хозмагах его полно. Наносите немного на алюминий и паяете как обычно, мгновенно залуживается.
  10. #19
    Исходя из того что вы сравнили и с чем.
  11. #20
    Так народ именно по сути и говорит. Автору ветки я бы прежде, чем тратить свое время и какие-то деньги на всякий вздор хоть тут для начала почитать: http://dl2kq.de/ant/kniga/3785.htm .
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
