Страница 372 из 480 ПерваяПервая ... 272322362369370371372373374375382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #3711
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    Когда это взаимно-противоположные процессы но вызывающие один и тот же эффект - излучение ЭМ колебаний.
    Взаимной противоположности/дополнительности в электродинамике нет и быть не может. Нет магнитного заряда и с такими же относительными характеристками по отношению к другим величинам, как у электрона. Потому излучателем (и приёмником) энергии (ЭМВ) в конечном итоге является только электрический заряд (электрон (ы) (ансамбль электронов)).
  3. #3712
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Они не противоположные, причина всегда одна - ускорение зарядов, то есть ток проводимости. Ток смещения в диэлектрике этой способностью не обладает. Тест N1GX в варианте с дроном позволит без многодневных закапываний кабеля в землю получить очень надежный результат.
    Могу лишь отослать к новой книге Теда Харта:
    https://www.amazon.com/Poynting-Vect.../dp/1483575764
    ПС: те конструкции на трубках, методы согласования и т.д, что народ собирает и обсуждает тут - это разработки конца 90-ых. За 15...20 лет всё шагнуло далеко вперёд
    Да никуда оно не шагнуло, читаем английским по белому предисловие:
    A conceptual antenna has two hollow cylinders. A tuning coil resonates with the capacity between the two cylinders, thus developing a high voltage between the cylinders which creates the E field. The cylinders are very short with applied voltage on one end and open on the other. This allows RF current to flow on the cylinder which creates the H field. The two fields are in time phase and are orthogonal, thus satisfying the Poynting Theorem.
    Все то же самое, за что платить сорок баксов - ума не приложу
    Вадим
  4. Спасибо от alex_m
  5. #3713
    Я упрощённо пишу - вы опять в глубокую теорию лезете.
    Ну, хорошо...
    1) Вот у нас есть, УСЛОВНО 1м открытого провода из классического колебательного контура. Современная теория позволяет рассчитать какой напряженностью ЭМ поля этот кусок провода излучит на расстоянии N метров при протекании по нему n Ампер тока.
    2) Теперь, берём открытый конденсатор площадью УСЛОВНО 1м2. И опять, можно посчитать добротность КК, уровень ВЧ напряжения приложенный к этому конденсатору и какую напряженностью ЭМ поля этот конденсатор излучит.
    В чём камень преткновения во втором вопросе, и почему столько копий вокруг него сломано?
    Вадим, ну, согласитесь - это как обсуждать вкус ананаса не едавши его, а видевши на картинках.
    Последний раз редактировалось DerBear; 12.08.2018 в 13:34.
  6. #3714
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    я не могу этого сделать, т.к. в открытых источниках её нет (впрочем, как и на множество иных разработок)
    Как мне нравятся такие вот сентенции: "Вот вы утверждаете, что всё это фуфло, а это не фуфло, а есть глубоко засекреченные исследования тайных учёных, обладющих сакральным знанием. А какие исследования, каких именно учёных, кем финансирются не скажу, т.к. т-ссс, тайна! тайна! Так вот там, в этих закрытых источниках тайного знания и написано что это не фуфло, а самая что ни на есть правда. Я вот сам не разбираюсь, я просто лаборант, но там утверждается, что... " - и далее свободный поток сознания. Очень удобная позиция - сослаться на какие-то мнимые якобы авторитеты: "Мне вот не верите, а зря, одна девочка тоже не верила, а потом к ней ночью пришёл зеленый человечек есть такое неизведанное, а вы не знаете, так и не надо говорить. Вот и Джон Йцукен Кверти в своей книге написал, .... " и т.п.
    Последний раз редактировалось IG_58; 12.08.2018 в 13:37.
    Игорь
  7. Спасибо от UA3MCH, UT4UCM
  8. #3715
    Коллега, я вас не призываю верить мне. Я лишь делюсь результатами того, что делал сам.
    Я решил влезть в это неблагодарное дело, зная что буду освистан такими как вы, только лишь из-за того, что Я ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ и обладаю ПРАКТИЧЕСКОЙ информацией (которой выше поделился), а большинство тут "свистящих" палец о палец не ударили, а рассуждают. Но как показывает время/практика в подобных перепалках практическая информация мало кому интересна - тут срачи ради доказательства что меньшинство не шарит в радио/жестоко ошибается/дурит народ/e.t.c. Часто, с переходом на личности...
    Последний раз редактировалось DerBear; 12.08.2018 в 13:53.
  9. #3716
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да.
    Игорь
  10. #3717
    Киев
    1,154
    К нашему вопросу это относится примерно так: По открытому проводу МА течёт ВЧ ток - излучается ЭМ поле. К открытому конденсатору приложено высокое ВЧ-напряжение - тоже излучается ЭМ поле.
    Наблюдаю давно за темой и для меня остаётся загадкой, почему про первое ни у кого не вызывает вопросов, а про второе - начинается дикий срачь. Когда это взаимно-противоположные процессы но вызывающие один и тот же эффект - излучение ЭМ колебаний.
    Следует ли из этого, что EH - антенна, рассчитанная для работы в диапазоне 14 МГц, питаемая фидером длиной, скажем 20
    сантиметров и Магнитная Рамка примерно равная ей по размерам, питаемая фидером такой же длины, будучи подключенными к батарейному передатчику и расположенные на одинаковой высоте над землей, обеспечат одинаковый уровень сигнала на приёмной стороне?
  11. #3718
    Да, это именно так, при условии что эквивалентные размеры выбраны верно.
  12. #3719
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вы сгущаете краски. Электрически короткие "ёмкостные" антенны широко применяются и давно известны. Пожалуй, даже давнее, чем магнитные рамки. Диполь Герца - именно такая антенна.
    И для электрических и для магнитных антенн разработана полноценная и непротиворечивая теория, которая подтверждена практикой. Теория антенн со скрещиванием полей существует лишь в голове одного Теда Харта.
    Вадим выше упоминал о статье самарского профессора. Там в методике измерений допущена грубейшая ошибка, в результате чего на самом деле было измерено сопротивление излучения оплетки питающего антенну кабеля.
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #3720
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Не соглашусь - предисловие отражает суть книги, ничего нового не добавлено. Из опыта общения с Тедом в их Yahoo форуме ничего другого и не ожидал. Когда по результатам теста N1GX начались обвинения в сторону выходного импеданса источника, который якобы покривил соотношение фаз в антенне, я понял, что знание основ теории цепей и электромагнитной теории всегда полезно.
    Ну и отвечая на вопрос о работающем варианте ЕН, приведу один пример (протестированный N1GX с хорошим результатом). Поднимите верхний цилиндр ЕН на четверть волны над землей. пробросьте вертикально от него кабель вниз. Внизу (в четверти волны от цилиндра) поставьте дроссель. Вверху подключите цилиндр к жиле кабеля через удлинняющую катушку и настройте его в резонанс. Все, получен асимметричный диполь, он вполне работоспособен, правда сопротивление в точке запитки ниже 50 Ом. Ну так добавьте туда П-контур . Ну и что получилось? Правильно, классическая схема согласования ЕН-антенны по Теду Харту. При четвертьволновом хвосте, участвующем в работе, потери в катушке будут в пределах 3 дБ, при более коротком они будут выше - все по теории. Ну и резонный вопрос - а где нижний цилиндр ЕН-антенны? А можете его подключить к оплетке на конце кабеля, но результат сильно не изменится, многие из тех, кто повторял ЕН, это замечали. Все, никакой теории скрещенных полей не требуется
    У Генриха Герца, если чего не путаю, он в опытах был резонансным, то есть полуволновым, а никак не укороченным
    Вадим
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
