Страница 433 из 480 ПерваяПервая ... 333383423430431432433434435436443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #4321
    Цитата Сообщение от Alter Ego Посмотреть сообщение
    Используют, значит работают
    https://www.youtube.com/watch?v=QAid5fFhSVY
  3. #4322
    а если эту Яги крутить то можно и ДН Изотрона получить...
    Алексей ex RZ3RX
  4. #4323
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а если
    Если уж про Ягу, получается с ДН, когда у радиолюбителя в соседнем городе антенна удачно установлена. А если по всей трассе волны "вдоль дороги" Яги стоят, то ого-го - можно антиподов "взять". По вашей логике получается, что ЕН-антенна должна работать лучше там, где радиолюбителей больше и антенны у них, желательно, полноразмерные, многоэлементные. А на приведённом вами фото, оператору вообще можно кабель на мачту не заводить.
  5. #4324
    Ранее уже делал опыты с ЕН антенной но тогда поделка была на 40м, сейчас захотелось повторить успех и сделать антенну на СиБи диапазон, в целом тоже получилось. Тубусы 14см, основная катушка 10в, согласующая 3в. В резонанс куда надо попадает растяжением витков основной, с кабелем согласуется с ксв 1,3. Но есть трудность, всё замечательно пока эта поделка подключена к нановне, подключаю к рации и резонанс уходит. кабель 5м у антенны ферритовая заглушка на кабеле. Что делать и как боротся. Питание рации от БП, переходить на АКб нехочется
  6. #4325
    Или снимите вообще, или расположите ферр. защелку в 2.5 м от антенны.
    Если она одна у вас.
    Если есть вторая, то одну поставьте в 2,5 м, другую в 5 м от антенны.
    Окончательное решение примем по результатам
    Последний раз редактировалось ra6foo; 10.06.2021 в 14:05.
  7. #4326
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Проводил подобный эксперимент с ЕН антенной.
    1. Подключена антенна, кабель около 10м, анализатор АА200, USB кабелем анализатор соединен с ноутбуком,
    ноубук работает с БП от сети.
    КСВ1.1 Всё почти идеально. Реактивки нет, сопротивление близко к 50 Ом.
    2. Анализатор подключен непосредственно на антенну (работает от АКБ). Разъём в разъём. Никаких шнуров нет.
    КСВ 17.8... Всё плохо безнадежно. Есть какие то зачатки спада КСВ, но очень высоко по частоте и весьма условные.
    Как любая, СИЛЬНО укуроченная антенна - влияет всё!
    Длина любого, подключенного провода, рядом находящееся железо...
    Выход:
    Снять защелки (все). Без кабеля, эта "антенна" не будет работать в принципе.
    Сделать кабель необходимой длины, подключить всю аппаратуру с которой должна работать.
    Всё это АФУ настроить комплексно.
    Тешить себя надеждой, что вы сделали миниатюрную и эффективную антенну.
  8. Спасибо от RO5D, UA4NE, UT4UCM, Георгиевич
  9. #4327
    2,476
    RL1L
    SKirov,
    Скорее всего одной ферритовой защелки мало. Лучше намотать несколько витков кабеля на ферритовое кольцо. Признаки недостаточности ослабления "запорным дросселем" следующие: при прикосновении к корпусу прибора или трансивера изменяется согласованность, при изменении места положения кабеля в пространстве, при изменении длины кабеля, при увеличении или уменьшении выходной мощности трансивера. Настройку антенны в резонанс проверьте прибором без подключения к самой антенне, т.е. к прибору подключите 1-2 витка провода (петля диаметром 3-4 см), к самой антенне подключите нагрузку 50 Ом, то же самое сделайте при подключенном кабеле и то же с нагрузкой 50 Ом и сразу станет понятно, что ухудшает согласованность.
  10. #4328
    Вы не правы, работает
    КСВ диполя и ЕН на картинке. Обе антенны подвешены на одной высоте, между ними ~10 м. Кабели от них (по ~20 м) заведены на переключатель, коммутируются и экраны и центральные жилы.
    В архиве звуковой файл и его цифровая расшифровка (можно и в дб сравнить), АРУ отключена.
    Леонид
  11. #4329
    Попробуйте подключить ен антенну без кабеля, на прямую к трансиверу (у вас используется по 20 м. кабеля до антенн), уверен, что приема не будет никакого. Когда то давно повелся на эту антенну, считаю что потратил время в пустую...не работает все это от слова совсем. Если у кого то это работает, то сделайте видео и выложите здесь. Условие простое - фидер длиной не более метра до трансивера, диапазон допустим 40 м. и уровень принимаемых сигналов по шкале с-метра. В домашних условиях возможно установить антенну на подоконник, кстати магнитная резонансная рамка из коаксиального кабеля в таких условиях,что то принимает.
  12. #4330
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    Условие простое - фидер длиной не более метра до трансивера, .
    73! Виталий
  13. Спасибо от UR4UBQ, UR5VFT
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
