svoy 3000 (Михаил R9UIP),
В 2016-2017 годах я практически экспериментировал. Сравнивал с антенной WINDOM на даче (25 км от города) две максимально "больших" по своим габаритам ЕН-антенны W5QGR с цилиндрами (алюминиевые гофры), соединённые параллельно и одну "маленькую" ЕН-антенну. Результаты я написал в предыдущем своем посте. Потом я перешёл на спиральные НС-антенны (четвертьволновые спиральные системы с распределенными параметрами), а "большие" по своим габаритам ЕН-антенны W5QGR отдал одному тольяттинскому радиолюбителю, который до сих пор их использует и проводит QSO, установил их на крыше панельного 9-ти этажного дома.
У Вас плоская ЕН-антенна, которую разработал В.В. Кононов UA1ACO, в отличие от классической с цилиндрами ЕН-антенны Ted Hart W5QGR. Принцип один и тот же.
http://ehant.qrz.ru/exp_eh23.htm
http://ehant.qrz.ru/exp_eh31.htm
http://ehant.qrz.ru/exp_eh20.htm
Вам предлагаю сделать следующим образом, чтобы основательно и корректно что-то доказать (на видео) тем радиолюбителям, которые по своей работе/службе были когда-то связаны или и сейчас связаны с профессиональной радиосвязью, или в науке/преподавании радиофизики, а не только тем радиолюбителям, кто только когда-то прочитал книгу В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель".
1. На крыше частного дома установите "временный" классический диполь на диапазон 20 м (любой провод, хоть алюминиевый), хоть на трёх временных метровых деревянных матчах-палках, в итоге получится высота запитки от земли где-то 4-5 метров, в зависимости от крыши частного дома. Это конечно не поллямбды 10 метров, но достаточно для равнозначного сравнения. Тем более в Вашем QTH такой "чистый" эфир на диапазоне 20 м, как во времена А.С. Попова.
2. Изготовьте многодиапазонную плоскую ЕН-антенну с катушкой. Катушку выполнить с максимальной добротностью - большой диаметр провода, расстояние между витками 2d, отношение диаметра каркаса к длине намотки равен 1 и т.д., Вы сами знаете всё это, т.к. строили регенеративные приемники.
Никаких мостов Бушеро, дополнительных катушек и конденсаторов, т.к. это снижает КПД антенны и всего КПД АФУ. Для согласования с фидером 50 Ом - простая автотрансформаторная связь с катушкой, отвод от нижнего конца катушки 1-3 витка, подбирается экспериментально по наименьшему КСВ.
Чтобы она у Вас была многодиапазонная. Рассчитываете, изготавливаете и настраиваете плоскую ЕН-антенну на диапазон 80 метров. Она автоматически, кроме диапазона 80 м (1/4 лямда) будет работать на диапазоне 20 м (3/4 лямда).
Если дополнительно рассчитаете, изготовите и настроите плоскую ЕН-антенну на диапазон 160 метров. Она автоматически, кроме диапазона 160 м (1/4 лямда) будет работать на диапазонах 40 м (3/4 лямда) и 10 м (5/4 лямда).
Отмечу важный момент. КПД антенны на передачу максимальный 80-90% будет только на диапазонах, где 3/4 лямда, на диапазонах 1/4 лямда и 5/4 лямда снижается до 40-60%.
Соедините эти две плоские ЕН-антенны в параллель ( http://ehant.qrz.ru/exp_eh13.htm ), то у Вас получится многодиапазонная антенна на прием/передачу на диапазоны: 160, 80, 40, 20 и 10 м.
Две такие ЕН-антенны, соединённые в параллель, смогут дать "фору" по усилению и КПД любому диполю. "Маленькие, миниатюрные" ЕН-антенны с низкодобротными катушками, т.е. с наименьшими габаритами цилиндров или пластин, никогда не выиграют по усилению и КПД у диполя, - это я на основании практики Вам говорю. Только две и больше, соединённых в параллель, "больших" ЕН-антенны (не важно с цилиндрами или с пластинами).
3. На крыше своего частного дома установите ЕН-антенну.
4. Проводите в эфире QSO со своими корреспондентами и переключайте антенны - ЕН и диполь. Ваши корреспонденты смогут оценить силу вашего сигнала сравниваемых антенн - ЕН и диполя и вы сможете на прием оценить силу сигнала ваших корреспондентов на сравниваемые антенны.
5. Вот тогда на видео это будет более-менее основательное и корректное сравнение и показатель для всех радиолюбителей.
Для информации: В.В. Кононов UA1ACO "Испытание ЕН антенны и Диполя на 14 МГц в полевых условиях":
http://ehant.qrz.ru/exp_eh46.htm
http://ehant.qrz.ru/exp_eh3.htm
Плоская ЕН-антенна (видео)
