Страница 477 из 480 ПерваяПервая ... 377427467474475476477478479480 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #4761
    Цитата Сообщение от Alter Ego Посмотреть сообщение
    Его сайт, ещё раз, для тех, кто делает ЕН антенну.
    И эта тема тоже. О чем сказано ясно вверху темы. Надоели любители набросов на вентиляторы. Вас что, силой сюда тянут? Буду не штрафовать, ибо бесполезно, а отправлять в бан.
  3. Спасибо от DL8RCB, R1BFJ, ur4ijz
  4. #4762
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от RN3RCO Посмотреть сообщение
    нет выхода на крышу, поэтому выбираю между "веревкой" и ЕН !
    Для Ваших условий эта доработка скорее всего не подойдет, т.к. потребуется пространство для размещения всей конструкции. Ее смысл заключается в том, чтобы удлинить питающий фидер до четверти лямбды и не устанавливать в точке питания запорный дроссель. Получится один из вариантов GP верхнего питания или "микровертикала" , как его назвал И. Гончаренко. В результате колебательный контур EH антенны существенно разгружается, ВЧ ток и напряжение в нем уменьшаются, и вся система сможет принять более высокую мощность.
    Смысл в том, чтобы заставить работать на излучение наружную сторону внешнего проводника фидера.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.03.2023 в 08:21.
  5. #4763
    Для Ваших условий лучше отойти от концепции ЕН- антенн и обратить внимание на веревку + согласующее устройство. Лучше потому, что работает это реально и эффективнее ЕН-антенны. Я не тупой противник ЕН, делал несколько разных экземпляров, работал на них и пришел к определенным выводам.
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #4764
    14
    R1BFJ
    Михаил, так вы деиксов то на проволочку и собирайте, выкладывайте успехи в форуме с названием "любителей прОволочек" , ну зачем вы тут пишите свои "бе и бу". И вам вариант межконтиненталки и на СW который демонстрировали уже на ютубе тоже не зашел? Кабель там излучал у них видимо или вы видео этого просто не видели? Пусть пишут тут те, у кого получилось, а у кого нет, пусть спрашивают про конструктив, работают над своими ошибками, вносят конструктивные предложения. А "хейтеры" , пожалуйста, не нужно отмечаться так регулярно тут, больше 70% сообщений этой ветки форума именно от сомневающихся, тех у кого не удалось воплотить и тех кто и не собирался, но при этом истово осуждает. Призываю писать сюда практиков, а теоретики пока успокойтесь. Много уже написано вами сюда, ну очень много...
  8. #4765
    Если Вы не слышите направление проводов, у Вас проблема со слухом или в аудио системе. Классика.
  9. #4766
    То, о чём написал Михаил, и весьма практично,
    и проверено на практике (в отличие от вас)
    и показало весьма неплохие результаты.
    Они в численном виде уже выкладывались в теме.
  10. #4767
    Аватар для R9LAQ
    Ишим
    266
    R9LAQ ex UB8LAA
    Уважаемые коллеги. В далеком прошлом делал и работал на EH антенне на 20м в цифре, прям подвешенной над окном, и я был доволен.
    Собственно захотелось собрать антенну на 40м, собрал, все по размерам и получил более менее хорошее ксв на 7.300кц, как бы я не стягивал и растягивал катушки получалось смещение в сторону 8мгц , также пробовал паять на все подряд витки на катушке ничего не выходит уходит в другую сторону от радиолюбительской частоты.
    Короче говоря провел 4 дня у этой антенны бестолку , никак не мог настроить.
    А вот сегодня случайно я затронулся за место соединения на антенне, как на картинке. и вуаля у меня частота ушла в нужное русло, 7.067-7.120 ксв 1.3-1.6.
    Настраивал через NanoVna. Подпаял тонкий провод в место соединения и методом укорочения я добился сносного ксв , и резонанса, резонанс такой что колонки компьютера в 3 метрах гудеть начинают.
    Вопрос , почему так получилось? разве ей нужен антенне противовес?
    R9LAQ ex UB8LAA
  11. #4768
    Нижегородская обл
    401
    R3TKG
    Лучше и правильнее настраивать по индикатору напряжённости поля . Чтоб уйти в низ по частоте надо сжать нижние витки , которые мотаются с шагом .
  12. Спасибо от R9LAQ
  13. #4769
    2,467
    RL1L
    R9LAQ,
    Нет, противовес ей не нужен, просто когда Вы добавили кусок провода, Вы получили конструктивную емкость и снизили резонанс. Но лучше припаять кусок провода к низу катушки, одним концом, второй свободный, сам провод прижать к катушке, провод должен быть в изоляции. Настройка антенны производится подрезанием провода или отгибание его от катушки. Согласованность достигается перемещением отвода от основной катушки и изменением индуктивности последовательной катушки, потому что у антенны при 50 Ом будет присутствовать реактивная составляющая.
  14. Спасибо от R9LAQ
  15. #4770
    Может кто пояснит как получается в ЕН/антенне, с индуктивной связью импеданс в 50ом, при коэффициенте трансформации, между катушкой связи и контуром примерно 1 к 1, до 1 к 0,7. (напомню импеданс излучателей ЕН/антенны примерно 2400ом. Спрашиваю, потому что я этот результат получил и неоднократно, и не нашел этому объяснений. Хотя все работает как надо. Видео позже сделаю. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
