Страница 51 из 480 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4796
Тема: Клуб любителей ЕН-антенны
    Возможно ли создание и использование на практике ЕН-антенн телевизионного диапозона. А также практическое использование ЕН-антенн в передаче и приеме цифровой информации.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Формат темы изменен. Тем, кто считает что ЕН антенны чистой воды бред, в теме делать нечего - вы и так все знаете а доказывать фанатам нет смысла. Кто считает что ЕН антенна - реальность, обсуждают нюансы в теме.
      Повторяю для упертых - темы только для желающих строить эти расчудесные антенны, желающие доказать что любители ЕН занимаются ерундой либо идут в другие темы, либо попадут под штрафы за троллинг и оскорбления.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.10.2015 в 16:00.
  2. #501
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Простой вопрос...
    Вы изготовили ЕН-антенну?
    Если Да, тогда второй вопрос...
    Вы на ней работали?
    1 - Да, несколько штук.
    2 - Да, С НИМИ работал.
    Вы это прекрасно знаете.
  3. #502
    Но не помнит...
  4. #503
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Мне эта тема тоже многое дала
    Виктор, мне тоже!
    Список учебников, в которые пришлось "заглядывать", даже не прилично приводить.
    (такой он длинный )
    Мое мнение - "вращение полей", дело полезное.
    Все мужчины-радиолюбители занимались "ЭТИМ", только многие стыдливо умалчивают
    (или не поняли, что происходит при простом удлинении антенны)
    Никогда не поверю, что радиолюбитель начинает строить свою первую антенну в виде трехэлементного монстра на сороковку.
    (и потом лезть во все ветки форума, просвящая убогих и сирых, как надо жить )
    Обычно антенностроение начинается с куска проволоки, воткнутой в приемник.
    По делу.
    Поля "вращаются" с помощью изменения геометрии антенны.
    Увеличение длины сильно укороченной антенны на 10% уже изменяет разность фаз между Е и Н в ближнем поле.
    Другой путь "вращения полей", помещение вибратора в среду с разными значениями эпсилон.
    (можно придумать и отрицательную эпсилон)
    Иных способов борьбы со зловредным ближним полем я не знаю, но это не означает, что их нет!
    Какой "Закон" электродинамики запрещает использовать суперпозицию полей?
    P.S.
    "Вращение полей" электрическими способами пройденный этап.
    И это было объяснено еще при зарождении ЕН-строительства.
  5. #504
    А кто их не делал? Тяга к халяве не излечима Не все признаются, это да... До ФАР я правда не дошел, видимо что-то в мозге откипело под действием поля НЕ. Из своего опыта: хочу предостеречь делать конденсаторы из ф.стеклотекстолита. Нагреваются и плывут по частоте. За минуту и 20Вт на 50-70кГц Из кабеля тоже не вышло, пробивает.
    Стас FIX
  6. #505
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Именно тот факт, что уравнения Максвелла линейны, и позволяет пользоваться принципом суперпозиции при анализе антенн. Если есть маленький излучатель с преобладанием электрического поля в ближней зоне, и второй с магнитным, то можно сфазироваать их так, чтобы поля ближней зоны оказались в фазе. Но вот поля дальней зоны каждого из излучателей продолжат складываться со своей фазой, которая теперь будет далека от оптимальной . При этом "теория ЕН" утверждает, что все по Максвеллу . Я могу только присоветовать повторить тест N1GX при совпадающей поляризации всех антенн (тестируемой, референсной и приемной), если будет обнаружено чудо. то им заинтересуется мировая наука
    Вадим
  7. #506
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Если есть маленький излучатель с преобладанием электрического поля в ближней зоне, и второй с магнитным, то можно сфазироваать их так, чтобы поля ближней зоны оказались в фазе. ,
    Но дело то в том, что второго излучателя, с магнитным, в ЕН нет.
  8. #507
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Конечно нет, хоть они пытаются магнитное поле катушки за уши притянуть к теории . При этом перекидывание выводов катушки на работе ЕН никак не отражается, а должно бы порушить всю фазировку. Сама идея фазирования полей ближней зоны (CFA) в классической теории лишена какого-либо смысла, в дальней зоне этих полей уже нет, и нужно думать о фазировании полей дальней зоны
    Вадим
  9. #508
    Неааа......, это другая антенна.
    Там "скрещенные поля", дело туманное и исследованию не подлежит
    В ЕН-антенне мы пытаемся получить сдвиг ФАЗ между напряженностями полей Е и Н в ближней зоне НЕ РАВНЫЙ 89.99 градусов.
    Выражение "вращать поля", приклеившееся к ЕН-строителям, нужно понимать как изменение разности фаз во временной области.
    (а не в пространстве)
  10. #509
    А это я не пробовал. Наверное потому, что "трудно найти черную кошку в темной комнате,
    особенно когда её там нет" Потому не искал таким образом.
    Обычный диполь с короткими толстыми плечами и компенсирующей реактивность катушкой.
    Который еще 100 лет назад оброс и теорией и практикой основательно.
    Шутите? Они и без нас итак всегда в прекрасном соитии под 90
  11. #510
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Я имел в виду случай двух излучателей, каждый имеет поле дальней зоны, чтобы получить максимум, эти поля должны суммироваться в фазе
    Да вроде у Теда Харта все то же самое было написано, может "за время пути собачка могла подрасти"?
    Вадим
  1. Объединенный клуб любителей-железнодорожников
    от R2DAC в разделе Коллективы и Радио
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.02.2024, 18:05
  2. Сайт любителей УКВ юга России
    от RW6MIT в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 18:31
  3. Для любителей Kenwood TM-D710A
    от sabir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 16:07
  4. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
  5. Для любителей феррита
    от UN7ZL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 15:41
