Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CAT по Bluetooth
    CAT по Bluetooth
    На просторах интеннета встретил такую схему http://www.tkk.pl/~sq1gu/interfejsy.html
    САТ по блютусу, очень заинтересовало, не надо ни какой гальванической развязки, и можно работать хоть из соседней комнаты сидя на диване.
    Поиски модуля BTM511 ни чего не дали, подскажите может есть подобные модули с интерфейсами SPP и HFP
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post716530
    73 ! Alex
    Спасибо Александр
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Этот модуль по аудио поддеживает только PCM интерфейс а надо хотя бы HFP
    Последний раз редактировалось RD9D; 04.11.2012 в 18:12.
    Решил попробовать САТ через блютус совместно с ICOM по протоколу CI-V c модулем НС-05. В ветке по работе такой САТ с FT857 с раздельными RXD и TXD устройство работает http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post716530 . В моём случае при подключении НС-05 к трансиверу в компе появляются два компорта и на этом всё заканчивается. Обмена данными между компом и трансивером нет. Скорости по порту(боды, четности...) в устройствах и программах(omni-rig) выставлены правильно. Интересен опыт эксплуатирующих это устройство.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Если есть пара подобных модулей - можно организовать беспроводной "прозрачный" канал, но со стороны компа понадобится COM порт или usb-ttl uart переходник http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...tooth&start=20 (необходимо согласовать уровни!).
  1. CAT интерфейс
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
  2. Bluetooth гарнитура для YAESU
    от serge7 в разделе Yaesu
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 23:55
  3. Подключение комплекта SeeCode - Bluetooth PTT к MJ-600 Turbo
    от MaoSan в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 11:44
  4. Bluetooth-сеть на расстояние 150 метров
    от MaZaHaKa_Stranger в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 16:40
  5. Антенна для BlueTooth (2400MHz)
    от NSS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 20:30
