Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    задача такая - самостоятельно изготовить укороченный штыть на 40 метров и 20 метров. либо просто на 20 метров.
    есть провод медный Ф=0,5мм до 2 мм. конденсаторы. есть пластиковая основа l=2м.
    в результате должна получиться портативная антенна, которая просто будет пристегиваться к выходу трансивера 50 ом, мощность от 5 до 100 ватт. И с такой штукой в рюкзаке КУСО проводить.
    кто знает как и где про это почитать можно?
    есть ли ресурсы в сети по укороченным штырям?
    кто-нить изготавливал что-нить такое? подобное?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.12.2010 в 19:20.
    Гость
    К. Ротхаммель "Антенны"
    в своей книге описывает
    антенны на 15 и 80 м диапазоны
    для 15 м
    фибергласовый стержень 1,35
    который сужается к верху с 10 до 4 мм
    намотка производится ступенчато:
    на длинне
    130мм с шагом 25мм далее шаг намотки ступенчато меняется:
    190мм - шаг 12мм
    280мм - шаг 6мм
    360мм - шаг 3мм
    380мм - виток к витку
    снизу отступить 10мм для крепления провода и пр.
    всего используется провода 12,45м
    диаметром 0,8мм
    ширина полосы 500кгц
    Гость
    а если в инете искать то
    называется сей шедевр и подобные
    укороченная антенна с распределенной индуктивностью
    насколько я понял из всего прочитанного мною - что основная беда сделать сопростивление 50 ом, и вопрос с противовесами, то есть с землей ... тогда получается такая картинка, если я правильно понял ..
    отрезок А должен быть типа пол-волны (1/2) только как подсчитать учитывая индуктивность?
    но впринципе, такую конструкцию можно намотать на наконечник телескопической удочки, взять пару колен ... как раз удобно получается где метра полтора или 1.2метра .. в отрезок В можно параллельно емкость прикрепить .. и на разъем С это аккуратно подпоять..
    так как такое расчитать?
    я думаю данная тема интересна владельцам ft-817, 857, 897 ... маленьких icom`омов и МФДжеев ...
    posmotri eto
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ant2.JPG (223.5 Кб, Просмотров: 3212)
    • Тип файла: jpg ant1.JPG (224.3 Кб, Просмотров: 1953)
    жаль что я французского не знаю .. придется жену напрягать..
    Дык, пипл, как насчет пол-волны спиральной?
    во французской статье - очень интересна антенна, которая на первой странице, на первой фоте слева ...
    na obeih foto odna i tasze statija s dvumia variantami izgotoblenija anteny. rabochij diapazon ot 80 m do 10 m .
    а на русском такого же нет?
  1. GP на 40 метров
    от egog в разделе Антенны КВ
    Ответов: 372
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 14:30
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Укороченный Moxon на 40 метров
    от rk9yyd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 10:04
  4. Диапазон 40 метров
    от UA3FX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 17:11
  5. WI-FI на 700 метров
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:47
