Страница 1 из 24 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 232
Тема: Ламповый балансный смеситель
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Хотелось собрать эту схему. Но нет номиналов трансформаторов ПЧ и НЧ. Кто собирал нечто подобное?
    Изображения Изображения
    Подобный смеситель,но на полевиках применялся в трансивере КРС-81,схему можно найти в и-нете,там есть данные трансформаторов,и т.п...
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post512765
    1,298
    Меня интерисует эта схема, так как нужен детектор SSB.
    1,780
    нет, Ваш вариант никак не может быть детектором SSB. могу посоветовать рабочий вариант.
    а вообще есть книга С.Бунимовича, Л.Яйленко "Техника любительской однополосной связи". там есть масса хороших примеров схемотехники.
Название:	SINXRONNYI' DETEKTOR RADIO 4_66.jpg
    1,298
    Дак схема взята из этой книги. А вариант на 6ж2п мне не понравился.
    1,780
    Позвольте узнать почему? кстати работает. именно из 6Ж2П на низких частотат можно выкачать достаточно усиления для этой цели. эта лампа обладает возможностью регулировки усиления по 3-й сетке. так что это то что и нужно. возможно Вам попалась осевшая лампа.
    1,298
    Для того ее изготовили. Меня интерисует именно балансный на гептодах или на нувисторах. Причем на октальных гептодах 6а7 и 6а8.
    Нч тр. для такой лампы нужен маломощный. Проблема будет в другом...токи самоиндукции.Будут пробиваться переходные конденсаторы.
    Wik, ех un7QT@@@
    1,298
    Это понятно. Все для этого есть, 2 обмотки по 1ком и выходную в 1ком я намотаю. Расположение обмоток так же предполагаю. Конденсаторы можно поставить качественные, с двойным запасом по напряжению. С ПЧ трансформатором все сложнее, так как частота ПЧ-128кгц. С номиналами и выбором магнитопровода получается много вопросов.
  1. Балансный на одном полевом
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:51
  2. Активный балансный смеситель на полевиках
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 03:15
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:06
  4. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  5. Балансный смеситель IC-746
    от Глазунов в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:47
