Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 232
Тема: Ламповый балансный смеситель
  1. #111
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Сделайте у одного из двух сигнальных источников
    Сейчас. Ну если частоту развертки увеличить то син. будет. Когда два сигнала 434 мВ, когда один 253мВ.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #112
    Перемножение напряжений это управление крутизной передаточной характеристики какого-то элемента, например лампы, рабочая точка которой находится всегда на линейном участке входной характеристики. При этом изменяется ТОЛЬКО наклон этой характеристики, но в любом случае рабочая точка на этой характеристике продолжает оставаться на линейном участке.
    Абстрагируйтесь от лампы!
    Вы сами запутались и других путаете. Кольцевой балансный смеситель перемножает сигналы, поданные на его разные входы. Начало характеристики диода не имеет линейный характер, однако этот смеситель перемножает. Не правильно понятая вами теория перекочевывает на страницы форума. Аккуратнее с заявлениями, пожалуйста.
  4. #113
    Краснодарский край
    10,441
    для оценки балансности достаточно сигнал на одном входе сделать нулевым, а на другом входе оставить сигнал. На выходе ничего (от слова совсем) не должно быть при этом.
    Вышеприведённая модель этим требованиям не удовлетворяет
    Сейчас.
    Вы изменили схему
  5. #114
    RK4CI, для оценки балансности достаточно сигнал на одном входе сделать нулевым, а на другом входе оставить сигнал. На выходе ничего (от слова совсем) не должно быть при этом.
    Ничего больше придумывать не надо для оценки.
    Кстати, это правильное заявление.
    Это и есть признак перемножения двух сигналов. В отличие от мультипликативного в аддитивном смесителе хоть один сигнал, но пройдет.
  6. #115
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Вы изменили схему
    Одинаково, хоть с балансировкой, хоть нет.
ID:	324937   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от IG_58
  8. #116
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    ecdv, вы наверно не поняли мой первичный посыл.
    Диоды вследствие нелинейности всегда работают отлично в качестве смесителя. Я же не утверждал обратное. Так ведь? Аааа...?
    Я всего лишь говорил, что при перемножении на лампе не нужно выводить лампу на нелинейный участок. Нелинейность сама возникает в выходном сигнале как следствие самого процесса перемножения. Если вам что-то не нравится в этой фразе, то пожалуйста апеллируйте к ней, и только к ней.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.11.2019 в 22:02.
  9. #117
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А как насчёт отсутствия фильтрации? Вы вон после ёмкости 500 пФ, резистор 100 кОм поставили. Да и не будет у вас там синуса... Ну и что бы продемонстрировать балансность, об этом уже написали, достаточно просто убрать один из опорных сигналов. На выходе пропадут не только продукты преобразования, но и сигнала опорной частоты на выходе быть не должно. В двубалансном, на выходе отсутствуют обе опорные частоты. В однобалансном, отсутствует та опорная частота, для которой этот баланс обеспечен. У вас, нет никакого баланса ни для какой из частот.
  10. #118
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    RN3GP, Не сбалансирован он у вас. Надо пробовать играться номиналами.
    Но я наигрался с номиналами в реальном макете при помощи паяльника. Что-то путного ничего не получилось. Опора лезет и всё тут.
  11. #119
    Краснодарский край
    10,441
    Вы изменили схему. Сейчас у Вас катоды соединены вместе, а в первой схеме нет, каждый к своему резистору.
  12. #120
    Долго игрался, результат ноль. Быстренько диодный нарисовал, все ОК, нет одного сигнала, нет выхода.
    Никакой разницы, даже если движок в процессе двигать.
    Вы читаете, что я написал? Если уменьшить время развертки осциллографа, то будет виден синус, а не полоса, так понятно?
    Последний раз редактировалось RN3GP; 27.11.2019 в 22:34.
  1. Балансный на одном полевом
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:51
  2. Активный балансный смеситель на полевиках
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 03:15
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:06
  4. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  5. Балансный смеситель IC-746
    от Глазунов в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:47
