Открывается, у Вас, видимо, Акробат ридер не установлен...
Добрый день, прошу помочь выбрать правильно подачу сигналов на ламповый смеситель, а также лампы-есть нувисторы и 6н23п.
Т.е. я предполагаю как в RT2000-вхдной сигнал на сетки, гетеродина в катод.
У LY3BD наоборот, был даже спор в ветке по сопротивлениям нагрузки.
ПЧ у меня перестраиваемая.
U1DKR, работать будет и та и другая схема, другой вопрос- что Вас смущает. Как Вам видится продолжение схемы после смесителя? Например G2DAF Радиоприёмник на лампах. G2DAF_MK3.djvu ещё одно применение триодов в смесителе с сигналом опорного генератора в катоды и перестраиваемой ПЧ.
Последний раз редактировалось Костя5656; 21.09.2016 в 16:55.
Спасибо от Alex-31
Добрый день Костя5656, работать будут обе схемы, согласен. Видимо важно соотношение напряжений. По RT2000 пишут, что амплитуда гетеродина должна быть не менее 20в и его схема на 6ж11п обеспечивает, а у LY3BD нет.
Возможно из этого надо исходить?
Последний раз редактировалось U1DKR; 22.09.2016 в 09:21.
Посмотрите в схеме 2000 в анодном контуре,стоит емкостной делитель 1/10.Не будет там 20В,
разве только,если в ДКГ стоит ГУ-50
При подаче сигнала в катод(как у LY3BD),входное сопротивление низкое и ДПФ можно отнести подальше,соединив коаксиальным кабелем.А при подаче сигнала в сетку входное высокое и,кстати,
непросто расчитываемое для многодиапазонной конструкции.
А сделать высокоомный сим.трансформатор,пр осто,невозможно.
А амплитуда гетеродина для обоих случаев одинакова.Разница лишь в том,что в катод всегда вход низкоомный,а в сетку высокоомный.В схеме LY3BD в сетках и стоит резистор 51 Ом,что-б нагрузить
гетеродин.
Последний раз редактировалось UT5LP; 22.09.2016 в 09:53.
Спасибо от UY5VD
Соглашусь с Сергеем UT5LP, что как и всегда при построении узлов нужно выбирать наиболее
подходящую для данной конструкции схемотехнику что бы согласовать между собой узлы
конструкции наилучшим образом- это, конечно, общие правила, а конкретно обсуждать пока ещё
нечего. Если U1DKR представит свою схему, то куча полезных советов незамедлительно появится
здесь причём совершенно бесплатно.
ОК, есть у меня отдельная ветка Оптимизация приемника Р-250. Это ностальгия.
Решено 80%, вот хочу смеситель попробовать, ПЧ и детектор.
Вот схема. Также есть утверждение исполнителя RT2000, что амплитуда на катоде 20в даже с делителем. Проверю-ГУ50 здесь не причем.
Пока первоначальный вопрос остался.
