Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 232
Тема: Ламповый балансный смеситель
  1. #51
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Соглашусь что при "модернизации" таких самодостаточных изделий как Р-250 сильно лучше не станет, если ещё не хуже.
    И, к тому же , обмерял ТС этот приёмник до того как...? Кажется мне что тут весь интерес в том чтобы попаять (не в обиду сказано ).
  2. #52
    Москва
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    приёмник никогда не дотянет даже до уровня UP2NV
    только по динамике
  3. #53
    За то по весу!.. На срочке приходилось таскать его в одиночку. Геморрой и грыжа, вот печальный итог продуктивного общения
    Стас FIX
  4. #54
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от Алекс22 Посмотреть сообщение
    только по динамике
    Никак не дотянет.
  5. #55
    Краснодарский край
    10,441
    Сколько именно не дотянет?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.09.2016 в 09:57. Причина: оверквотинг
  6. #56
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    Больше, чем некоторые надеются выжать.
    П.С. Если интересуются, какой смеситель ставить - с таким уровнем в приёмнике делать нечего.
  7. #57
    Краснодарский край
    10,441
    Двусмысленно, но верно в обоих смыслах ))
  8. #58
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    где вы увидели линейность, если усиление каскада меняется на порядок с частотой гетеродина. На резисторе сигналы не перемножаются.
    Хе,так оно меняется за счет глыбины ООС.А рабочая точка фиксирована на ВАХ.
    Может я коряво изъясняюсь...Подробн ее описано в YES93 и в справочнике Терещука.В 80-е их было два издания,в каком именно не помню на КП313.
    Но если будет нужно,на работе гляну(там оба есть).А впервые о нем была заметочка в РАДИО,опять-же не помню в каком
    Вон Стас FIX нарисовал,практическ и то же.
    Последний раз редактировалось UT5LP; 26.09.2016 в 20:56.
    73! Сергей UT5LP.
  9. #59
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    U1DKR!
    ...[I]замечания Krasnobay в части работы СМ на различных частотах с различными уровнями......будет ли везде баланс? Вот схема
    балансного СМ нагруженного не на контур, а на витки связи с переменной ПЧ - работает.[I]
    Осмелюсь напомнить, что 1-й СМ Р250 М2 тоже нагружен на витки связи сеточного контура УПЧ-1, и тоже 1-я ПЧ переменная. То есть
    схема миниатюры поста №47 не нарушает основной принцип заложенный в принципиальной схеме Р 250 М2.
    И ещё надо помнить о том, что нагрузкой 1-го СМ указанного приёмника, есть несимметричный контур, что так же даёт "пищу для
    размышления" - это на тот случай, если вы задумаете в "новом СМ" применить в качестве нагрузки симметричный контур. Это тянет
    за собой изменение заводской конструкции сеточного контура УПЧ-1. Стрёмно! Да и непредсказуемо!
    К какой бы схеме (новой) для 1-го СМ Р 250 М2 вы не склонялись, вы должны учитывать и то, что на 1- вом поддиапазоне сигнал
    1-го ГЕТ "отсутствует", а 1-й СМ переходит в режим усилителя. Вы не можете игнорировать эту особенность схемы радиоприёмника.
    Всё потому, что калибровка приёмника, а тут же и показания шкалы, производится исключительно на ПЕРВОМ поддиапазоне!
    Сначала "крепенько" думать, а потом действовать - НЕ СПЕШИ...
    С уважением Виктор.
  10. #60
    Скептически настроенным на модернизацию, прошу не беспокоиться, совет - пользуйтесь мобильником вместо Радио.
    Я понял так, что придется самому экспериментировать с различными схемами смесителей...
  1. Балансный на одном полевом
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:51
  2. Активный балансный смеситель на полевиках
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 03:15
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 314
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:06
  4. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  5. Балансный смеситель IC-746
    от Глазунов в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:47
