Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Многодиапазонная антенна с малой (3-5метров) высотой подвеса (кроме бевереджа)
  1. #41
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,368
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Zaharov A. Посмотреть сообщение
    показал распределение тока, которое на самом деле другое.
    А Вы его "на самом деле" измеряли? Распределение тока зависит от взаимного расположения короткого и длинного диполей - вот RZ3RX показал один из возможных случаев. Или просто разверните короткий диполь перпендикулярно длинному - ещё лучше будет видна разница.
    Vladi
  2. #42
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от RW6MIT Посмотреть сообщение
    я делал дельту с вертикальной полиризацией отлично работает при ограниченном пространстве
    Ваша Дельта - монобенд (если Вы её использовали на других диапазонах, то поделитесь впечатлениями), а топикстартера интересует многодиапазонная антенна. 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  3. #43
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Я переместил на 5 метров в сторону от центра волновой провод и распределение тока стало обычным.
    Скорее всего дело в большом входном сопротивлении волнового провода.
    При изменении места запитки (при перемещении от оси) распределение тока изменилось.
    При перемещении на 10 метров ток в волновом проводе увеличивается (сопротивление стало ещё меньше).
    Спасибо. Вот так я ещё не пробовал, интересный подход.
    Нет, не измерял, конечно. Всегда считал, что на волновой провод хоть и есть взаимное влияние от других проводов, но не настолько.
  4. #44
    спасибо, знаю такую - вертикальная дельта с верхним тупым углом и запиткой в четверть волны от верхнего угла.
    думаю начать все-таки с вертикала.
    Виктор Максимович, дельта неплохо согласуется на верхних (от расчетного) диапазонах. по крайней мере, ut0um так говорит и у меня нет повода ему не верить.
  5. #45
    Дельта на 40 м будет работать на 40-20-15-10.
    Дельта на 20 м только на 20 и 10.
    Для многодиапазонности лучший выбор.
  6. #46
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Конечно, достойным людям нужно верить, согласен.
    Но у нас ведь в компьютерах установлена MMANA с библиотекой программ. Берём любую вертикальную рамку с вертикальной поляризацией на 14 МГц (как в нашем случае) - я взял Дельту LOOP20V.maa - и подаём на неё частоты диапазонов от 14 МГц и выше. Получаем (смотрим миниатюру...).
    Как видим, мой симметричный антенный тюнер MFJ-974HB может этот разброс входных сопротивлений на разных диапазонах спокойно победить - кроме 21 МГц (вылезаем за пределы возможностей тюнера). То есть, да - согласовать можно.
    Только на верхних диапазонах поляризация меняется на горизонтальную (а оно нам важно?), да и диаграмма направленности "гуляет" не всегда как нам хочется.
    Если взять моток провода, диэлектрическую мачту и антенный анализатор, вылезти на крышу и установить эту Дельту "живьём", то, полагаю, результаты измерений получим аналогично модельным.
    Если такая "многодиапазонно сть" устраивает, то - приступаем к работе!
    Но, мне кажется, Вы правильно (в Ваших условиях) склоняетесь к многодиапазонным вертикалам - тут я поддерживаю RZ3RX. 73!
  7. #47
    э-хе-хе.
    я, знаете ли, "радиолюбитель без антенны". сегодня был на крыше - протянул кабель, поставил небольшую мачту.
    будем считать - первые шаги сделаны. верите, за сегодняшний день сбросил 2 килограмма (при обычном весе в 82кг и росте в 180 см, вечером весил меньше 80 кг).
    завтра, если успею, поставлю или вертикал из соседней ветки, или g5rv Jr (валяется у меня американский).
    опять же, я про Ваш файл LOOP20V.maa ничего не знаю - та ли это дельта, о которой я говорил?
    и о том ли вертикале речь ("вертикал из того, что есть" тут рядышком). камрады очень советуют как антенну, КСВ (реактивка) которой мало зависит от диапазона и, собственно, полотна антенны. мне, при моих ста метрах кабеля вдоль почти двадцати этажей в слаботочной канализации, это важно (не будет излучать при большом КСВ в фидере). не буду мешать смотреть телики соседям.
    если не покатит - у Гончаренко есть вертикалы на два-три диапазона с согласуйкой "наверху". а там, глядишь, и к ягам подойдем (есть у меня сладкое место на крыше - самый верх, никому не нужный. 7*7*7м, строй внутри, что душа пожелает)
    Последний раз редактировалось UT4UOV; 17.11.2012 в 22:02.
  1. Двунаправленная антенна Бевереджа
    от UB0A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 08:53
  2. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  3. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  4. КВ антенна с очень малой высотой подвеса
    от RA4FOC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 10:06
  5. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
