Конечно, достойным людям нужно верить, согласен.
Но у нас ведь в компьютерах установлена MMANA с библиотекой программ. Берём любую вертикальную рамку с вертикальной поляризацией на 14 МГц (как в нашем случае) - я взял Дельту LOOP20V.maa - и подаём на неё частоты диапазонов от 14 МГц и выше. Получаем (смотрим миниатюру...).
Как видим, мой симметричный антенный тюнер MFJ-974HB может этот разброс входных сопротивлений на разных диапазонах спокойно победить - кроме 21 МГц (вылезаем за пределы возможностей тюнера). То есть, да - согласовать можно.
Только на верхних диапазонах поляризация меняется на горизонтальную (а оно нам важно?), да и диаграмма направленности "гуляет" не всегда как нам хочется.
Если взять моток провода, диэлектрическую мачту и антенный анализатор, вылезти на крышу и установить эту Дельту "живьём", то, полагаю, результаты измерений получим аналогично модельным.
Если такая "многодиапазонно сть" устраивает, то - приступаем к работе!
Но, мне кажется, Вы правильно (в Ваших условиях) склоняетесь к многодиапазонным вертикалам - тут я поддерживаю RZ3RX. 73!
э-хе-хе.
я, знаете ли, "радиолюбитель без антенны". сегодня был на крыше - протянул кабель, поставил небольшую мачту.
будем считать - первые шаги сделаны. верите, за сегодняшний день сбросил 2 килограмма (при обычном весе в 82кг и росте в 180 см, вечером весил меньше 80 кг).
завтра, если успею, поставлю или вертикал из соседней ветки, или g5rv Jr (валяется у меня американский).
опять же, я про Ваш файл LOOP20V.maa ничего не знаю - та ли это дельта, о которой я говорил?
и о том ли вертикале речь ("вертикал из того, что есть" тут рядышком). камрады очень советуют как антенну, КСВ (реактивка) которой мало зависит от диапазона и, собственно, полотна антенны. мне, при моих ста метрах кабеля вдоль почти двадцати этажей в слаботочной канализации, это важно (не будет излучать при большом КСВ в фидере). не буду мешать смотреть телики соседям.
если не покатит - у Гончаренко есть вертикалы на два-три диапазона с согласуйкой "наверху". а там, глядишь, и к ягам подойдем (есть у меня сладкое место на крыше - самый верх, никому не нужный. 7*7*7м, строй внутри, что душа пожелает)
Последний раз редактировалось UT4UOV; 17.11.2012 в 22:02.
